cho mình hỏi 1 số thứ (nếu bạn nào cho mình ví dụ để dễ hiểu hơn thì càng tốt):
1/Mọi người hay nói dùng xung kích dẫn, vậy xung là gì? xung kích thì khác gì với kích thường? Kích xung có phải là cho 1 dòng điện chạy qua trong 1 khoảng thời gian ngắn không?
2/Điện trở thường được dùng để chia áp hay để giảm cường độ dòng điện?
3/Tụ điện có phải được dùng chi để ổn định điện áp (bù áp nếu áp bị sụt)? Mình hỏi vì thấy công dụng của tụ điện thì nhiều mà không hiểu tại sao nó có công dụng đó nếu chỉ để ổn áp. Dùng tụ điện có điện dung lớn hoặc nhỏ sẽ ảnh hưởng thế nào tới mạch (vd trong mạch sử dụng voltage regulator, mình thấy có dùng nhiều tụ điện mà không biết bao nhiêu F).
4/Cuộn cảm để ổn định I?
5/L và C:
Khi tụ xả điện thì V không đổi, I giảm dần còn khi cuộn cảm xả điện thì I không đổi, V giảm dần?
Cám ơn các bạn!
5/L và C:
As an inductor stores
more energy, its current level increases, while its voltage drop decreases. Note that this is
precisely the opposite of capacitor behavior, where the storage of energy results in an increased
voltage across the component! Whereas capacitors store their energy charge by maintaining
a static voltage, inductors maintain their energy ”charge” by maintaining a steady current
through the coil.
through the coil.
Cám ơn các bạn!
