Chào LH! Mình cần đặt 100 mạch nạp ắc quy 12V nạp cho bình ắc quy nước 100ah - 150Ah yêu cầu có tự ngắt khi bình đầy. Vậy mong bạn giúp mình. 0166.963.9899 (Do ko có số LH nên mình nhắn tin ở đây mong nhận được tin LH sớm)
mạch nạp acquy 12v
Nguyên văn bởi hangocminh Xem bài viếtem muốn hỏi xíu....em nạp ac qui khô 12V-7.5Ah vậy có dùng mấy cái mạch nạp trên được không?
mong xớm nhận được hồi âm...thanksao cả nhà chẳng ai nói cho mình biết hết vậy...huhu
ai biết noí cho mình biết với nhá...hic
ai có sơ đồ và mạch nguyên lý nạp ắc quy 12V nạp cho bình ắc quy từ 100ah - 150Ah yêu cầu có tự ngắt khi bình đầy. Vậy mong cá pro giúp mình
thakkkkkkk}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
}==={>>0978885615>>>
Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtai có sơ đồ và mạch nguyên lý nạp ắc quy 12V nạp cho bình ắc quy từ 100ah - 150Ah yêu cầu có tự ngắt khi bình đầy. Vậy mong cá pro giúp mình
thakkkkkkk
Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtGoogle thì ra cả đống ấy mà
[IMG]
mạch của bạn minh không hiểu lắm
cái role làm nhiệm vụ gì vây?}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtbiết là cả đống nhưng tìm cả buổi chỉ thấy mạch nạp từ 50a trở xuống thôi à?
Thế bạn muốn mấy trăm A.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtNạp ắc - quy phải căn cứ trên các chỉ tiêu sau :
1/. Điện áp ắc quy khi đầy là 13,6 VDC đến 13,7 VDC.
2/. Chế độ nạp : Có 4 chế độ nạp.
* Nạp "thả nổi" : dòng nạp </= 1/15 dung lượng ắc quy trong 20 h.
Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp thả nổi với dòng 0,27 A.
* Nạp vừa : dòng nạp = 1/7 --> 1/8 dung lượng ắc quy trong 8h --> 10h.
Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp vừa với dòng 0,5 A --> 0,6 A.
* Nạp nhanh : dòng nạp = 1/4 dung lượng ắc - quy trong hơn 4h.
Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp nhanh với dòng 1 A.
* Vừa nạp vừa dùng : dòng nạp = 1/2 dung lượng ắc quy cho đến khi đầy (dưới 10 phút). Khi điện áp ắc quy xuống còn 11,8 VDC hay 11,9 VDC thì lại nạp.
3/. Nguồn nạp :
Nguồn nạp phải có điện áp cao hơn điện áp đầy của ắc quy. Tốt nhất là nạp bằng nguồn chỉnh lưu, chỉ nắn mà không lọc (không lọc bằng tụ).
Tóm lại, nếu dùng biến áp thì nên mua biến áp ngã ra 12 VAC, dòng bằng 1/2 dung lượng ắc quy để có thể dùng nhiều chế độ nạp.
Khi nắn ra ta có điện thế đỉnh Vpp = 12 x (căn)2 - V diod = (12 x 1,414) - (0,6 x2) = 15,768 V. Đạt yêu cầu điện áp và cường độ nạp.
Thân ái.
Lan Hương.
Mình mới mua acquy (12V-7A) lần nạp đầu tiên có quan trọng trọng không ? vì mình nghe nói là nếu không nạp no cho lần đầu thì sẽ không tốt. vì sẽ bịdạng memory effect.
Vậy với bình acquy trên mình nen nạp điện ra sao? dòng nạp là bao nhiêu và trong bao lâu thì tốt ?
làm sao biết khi nào thì bình acquy được nạp no ? canh thời gian hú họa hay phải theo công thức ?
____________
* Công thức này mình đọc trên mạng xin hỏi: Công thức có đúng không ?
Ví dụ một bình ắcquy 12V-5Ah có tỷ trọng thực tế đo được 1.20, như vậy
Lượng điện xả (Ah) = { (1.280 - tỷ trọng thực tế ) /0.2 } * dung lượng tỷ lệ (Ah)
Thời gian nạp lại (h) = {lượng điện xả (Ah)/ dòng điện nap (A) }* 1.2 ~1.5
Lượng điện xả là: 5Ah.(1.280-1.200): 0.2 = 1.5A
- Thời gian cần thiết nạp lại là : 1.5x1.2: 0.5 = 3.6 (giờ)
#Hệ số 1,2 ~ 1,5 thêm vào để bảo đảm ắc quy được nạp no so với thời gian quy định.
Cám ơn nếu nhận được câu trả lời.Last edited by kim22vn; 12-10-2010, 20:15.
Nguyên văn bởi 123...321 Xem bài viếtXin đc giới thiệu với các bạn một mạch sạc ắc quy 12v do chính mình thiết kế.
Linh kiện trong mạch hết sức là gần gũi và dễ tìm, giá thành lại rẻ.
Mạch bao gồm:
- 1 cầu diode 5A
- 1 tụ 2200uF
- Transistor công suất TIP42C loại PNP
- 1 trở công suất 0.5 Ohm / 5W
- 1 diode 5A
- 1 IC 555
- 3 transistor 2sc1815
- 1 biến trở 20k (loại tinh chỉnh)
- Led và một số trở thường khác (các bạn có thể xem thông số có trong mạch)
Mạch khi hoạt động bình thường đèn xanh và đèn đỏ sáng.
Nếu xảy ra ngăn mạch ngõ ngoài mạch sẽ tự động cắt nguồn
Nếu đấu nhầm cực của ắc quy thì đèn vàng sẽ sáng.
Khi mạch sạc đầy sẽ tự động cắt nguồn.
bạn nào quan tâm thì mời vô đây lấy sơ đồ nguyên lý về tạo chơi.
http://spktclup.com/Forum/showthread.php?t=15
ôi, phải mở bằng orcad mới được các bác à. mạch này hồi năm 2 đại học do làm robocon không có bộ sạc nên tự chế lấy để dùng. Dòng sạc chỉ vào khoảng 1A đổ lại thôi. mấy bác muốn sạc với dòng lớn thì em chịu. Do mấy cái acquy robot dòng chỉ có 0,4A chứ mấy. Về nguyên lý thì có gì đâu. Con iC 555 làm nhiệm vụ Khóa mạch. Khi điện áp lên đến mức mà chúng ta muốn cắt thì nó ngắt hoàn toàn, không có dòng rò hoặc bị nhiễu vì IC 555 có độ chống nhiễu khá lớn 1/3Vcc đặt vào nó. Nên khi đã cắt là cắt hoàn toàn. Còn việc điện áp cắt là bao nhiêu thì tùy vào việc các bác chỉnh con biến trở. Thông thường em chỉnh cắt ở 13v. khi đó acquy nạp cũng gần đầy rồi.
Lúc trước em có thử với hệ thống các con transistor nhưng dùng transistor nghiệt một điều là em không biết thiết kế hồi tiếp cho tốt nên khi acquy gần đầy mạch hoạt động rất chập chờn và không thể cắt dòng dứt khoát. Vì thế nên mới sử dụng ic 555.|
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtChỉ cần một bộ chỉnh lưu là vừa đủ.
Nhưng để có thể chỉnh các chế độ nạp thì anh henryhung241 và các bạn ráp mạch dưới đây rất dễ dàng vì đơn giản hết mức.
Mạch nạp này chỉ nắn mà không lọc, mục tiêu là để điện áp nhấp nhô làm tăng điện thẩm và tăng phân cực hóa học --> giảm thời gian nạp.
Biến trở 5K để chỉnh dòng cho các chế độ nạp khác nhau.
Thân ái.
Lan Hương.
Hi all
khi xưa tôi có làm một mạch nạp acquy theo trang web này, nó cùng con IC chức năng UC3906 của hãng TI, các bạn có thể tham khảo ở đây, phần SLA Charger , các bạn down về xem sơ đồ mạch.
http://n5bia.com/com/index.php?optio...d=14&Itemid=54
thấy xạc cũng tốt nhưng hơi lâu. ngày nay loại IC chức năng này rất nhiều, các bạn có thể xin sample về làm.maxim cũng có.Last edited by phamxba; 28-12-2010, 19:04.
ơi trời.làm gì cho nó phức tạp ra.cứ cho 78xx vào ròi cho 1 tran công suất nối // với 78xx là dc rồi( minh con 78xx cũng có dòng khoảng từ 1->1.5 A rồi đấy).nếu cần điệp áp ra cao hơn thì lắp thên Zener hoặc vài con diot mắc vào chân 2 con 78xx xuống âm( nếu k muốn thì có thể dùng LM 317--- nhưng LM sẽ k biết đc điện áp chuẩn của nó đâu nha!).chỉ cần thế này la đảm bảo cả dòng lẫn áp rồi..còn để cho nạp tự ngắt thì cho thêm 1 diode ở đầu ra nạp acquy, nếu acquy nạp đầy thì diode tắt sẽ khong nạp nữa.nếu diện thế acquy giảm thì diode thông sẽ nạp cho acquy.còn muốn để báo các trạng thái cho mạch thì mọi người tự thêm vào mạch ok..
hôm nay, 14:51 -
hôm nay, 14:39 -
hôm nay, 14:28 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
20-02-2025, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
