xin chao ! vay cho minh hoi ,minh muon nap ac quy 12v30ah thi can may bien ap bao nhieu ampe?ai co so do cho minh xin luon:mail cua minh la: nguyenhoangbien672@yahoo.com;
cam on nhieu nhieu
Các bạn cho mình hỏi : Máy nạp Acquy sử dụng 1 diode (Diode sắt) nắn , khi đo V-out để thang đo V-AC hay V-DC , khong hiểu sao , khi mình để thang AC thì được 18volt , còn để thang AC thì có 9 volt thôi , nhưng nạp acquy 12v-50Ah vẫn soi . Vừa rồi tưởng ông thợ quấn thiếu volt nên bảo ông ấy quấn thêm vòng dây ,ông nói V- out vậy là ok rồi , và đo thang AC chứ ko phải DC .
do bạn nắn bằng 1 diot nên nắn nữa chu kỳ nếu đo ac thì đủ 18v còn đo dc nó chỉ báo 9v thôi, như vậy là đủ điên rồi đó
Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
cam on nhieu nhieu
nếu bạn muốn mạch điện tử thì nhờ các PRO đàn anh giúp đỡ, còn mạch cũ thì bạn cần 1 BA sắt từ 12v-3a qua cầu chỉnh lưu là ok
Khi nạp điện cho aq thì việc quan tâm nhất là dòng nạp cho nó. Vì nếu không có thế thì sẽ không có dòng nạp. Việc có dòng nạp rồi thì phải khống chế dòng nạp cho đúng với aq. Khi aq nạp, điện áp aq sẽ cao dần, để an toàn cho aq thì phải dừng khi aq no điện đến điện áp quy đinh của aq. Cứ thế mà triển khai thôi.
bác cho em hỏi luôn.em có cái biến áp 12v thì em có thể chỉnh lưu,lọc nó rồi dùng cho mạch 7812 không. theo em biết thì mạch 7812 sụt áp giữa U vào vào U ra la khỏng 3v. nếu em dùng biến áp 12v thì áp ra của em là 9v à
thank bác. các bác cho em hỏi em có một biến áp 12v 8a em muốn điều chỉnh dòng ra của nó để nạp aq. ý tưởng của em la dùng một em tran npn rồi gắn một biến trở vào chân bazo đề điều chỉnh dòng tín hiệu --> điều chỉnh dòng ra. bác nào giúp em chọn tran với. em biết em tran tip2925 dòng tối đa của nó là khoảng 15a. em muốn chọn một em tran khoảng 10a thôi,vì biến áp của em là 8a
1/. Điện áp ắc quy khi đầy là 13,6 VDC đến 13,7 VDC.
2/. Chế độ nạp : Có 4 chế độ nạp.
* Nạp "thả nổi" : dòng nạp </= 1/15 dung lượng ắc quy trong 20 h.
Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp thả nổi với dòng 0,27 A.
* Nạp vừa : dòng nạp = 1/7 --> 1/8 dung lượng ắc quy trong 8h --> 10h.
Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp vừa với dòng 0,5 A --> 0,6 A.
* Nạp nhanh : dòng nạp = 1/4 dung lượng ắc - quy trong hơn 4h.
Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp nhanh với dòng 1 A.
* Vừa nạp vừa dùng : dòng nạp = 1/2 dung lượng ắc quy cho đến khi đầy (dưới 10 phút). Khi điện áp ắc quy xuống còn 11,8 VDC hay 11,9 VDC thì lại nạp.
3/. Nguồn nạp :
Nguồn nạp phải có điện áp cao hơn điện áp đầy của ắc quy. Tốt nhất là nạp bằng nguồn chỉnh lưu, chỉ nắn mà không lọc (không lọc bằng tụ).
Tóm lại, nếu dùng biến áp thì nên mua biến áp ngã ra 12 VAC, dòng bằng 1/2 dung lượng ắc quy để có thể dùng nhiều chế độ nạp.
Khi nắn ra ta có điện thế đỉnh Vpp = 12 x (căn)2 - V diod = (12 x 1,414) - (0,6 x2) = 15,768 V. Đạt yêu cầu điện áp và cường độ nạp.
Thân ái.
Lan Hương.
Chị Lan Hương ơi, e đang muốn thiết kế bộ nạp cho accu (12V) của khối UPS online (220V - 50Hz - công suất 400VA) thì thiết kế bộ nạp như thế nào cho hợp lý ạ, nhất là khối biến áp của bộ nạp nữa ạ.
Cám ơn chị nhiều!
E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
