em có một acquy 12V.và 5Ah.vậy tức là nó bao nhiêu ampe hả chị.và nên sạc bằng dòng bao nhiêu ampe
mạch nạp acquy 12v
Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viếtem có một acquy 12V.và 5Ah.vậy tức là nó bao nhiêu ampe hả chị.và nên sạc bằng dòng bao nhiêu ampe
12V 5AH nghe có vẻ là ắc quy xe máy
Áp nạp 13,6V
Dòng nạp 0.5A
Thời hian nạp 10 giờ
Bạn tháo 6 nắp bình ra. Đổ hết axit ra. Cho nước sạch vào xúc sạch cặn chì ra. Sau đó cho axit vào với độ cao giữa 2 mức Low và High và sạc lại với áp và dòng như trên. Hết thời gian bỏ ra dùng thử xem khả năng tích điện của nó thế nào để dùng vào mục đích thích hợp.
Ví dụ dùng chạy khoảng vài chục con led siêu sáng khi mất điện cũng hay đấy, rất lâu hết
Nguyên văn bởi 123...321 Xem bài viếtDo không sửa được bài mình viết nên đành bổ sung vậy.
thay cái link down thôi. vì diễn đàn kia chết mất rồi.
Nguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếtbạn nào biết sơ đồ mạch nạp acquy đơn giản ko? dùng ic 7812 nạp được cho acquy 12v ko? thanks
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=35729
Hãy vào Đây xã trét thư giản với những bản nhạc lảm tâm hổn sản khoái
http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=RUtT1IQ0QiMP
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtChỉ cần một bộ chỉnh lưu là vừa đủ.
Nhưng để có thể chỉnh các chế độ nạp thì anh henryhung241 và các bạn ráp mạch dưới đây rất dễ dàng vì đơn giản hết mức.
Mạch nạp này chỉ nắn mà không lọc, mục tiêu là để điện áp nhấp nhô làm tăng điện thẩm và tăng phân cực hóa học --> giảm thời gian nạp.
Biến trở 5K để chỉnh dòng cho các chế độ nạp khác nhau.
Thân ái.
Lan Hương.
Mấy bạn cho mình hỏi cái nha. Trong cái mạch trên sao lại có cái biến áp mà đầu ra lại có 3 dây ra vậy? Với lại cái điện trở 47/1W nó là sao?
Nhờ mọi người giải thích giúp!
Cám ơn.
Nguyên văn bởi Automotive Xem bài viếtBA 3 dây -> chỉnh lưu hai nửa chu kỳ. Mạc cơ bản mà. còn con trở 47/1W theo tôi thấy là trở hạn dòng(phản hồi dòng) và trở xả acqui khi áp vào thấp hơn áp acqui.
Còn cái điện trở thì không hiểu là đọc nó như thế nào ấy nhỉ? Có phải là 47 ôm / 1 W hay kô?
Cám ơn!
hôm nay, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
