Nguyên văn bởi duong_act
mạch nạp acquy 12v
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtNếu nạp cho Acquy 12V 3.5Ah thì cần dòng nạp là 0.3A phải không các bác? Để làm được cái Mạch nạp thì dùng Diode loại nào thì cho ra dòng 0.3A ?
Bạn có thể gủi cho mình mạch nguyên lý đc ko? mình vào trang web kiaa rồi mà ko biết tìm ở đâu cả.
Khiêm Nguyễn Thiện
SĐT: 0985274418
Email: khiemnguyenthien.bn@gmail.com
ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội
Văn hóa spam là không chửi bậy!
Chẳng là chỗ em điện nó tăng giảm thất thường lắm cứ chiều mưa trưa nắng. Em muốn nạp cái bình 100A mà nạp bằng cái biến thế mua ở ngoài thì cả ngày không đầy vì nguồn không phải lúc nào cũng là 220 để biến thế hạ xuống 15v cho em và nó còn mất điện cả ngày vào mùa khô nữa mỗi ngày có cỡ 2 tiếng điện hix. Các anh chị có mạch nạp nào dễ làm chút chỉ em với em cảm ơn.
Nguyên văn bởi 123...321 Xem bài viếtXin đc giới thiệu với các bạn một mạch sạc ắc quy 12v do chính mình thiết kế.
Linh kiện trong mạch hết sức là gần gũi và dễ tìm, giá thành lại rẻ.
Mạch bao gồm:
- 1 cầu diode 5A
- 1 tụ 2200uF
- Transistor công suất TIP42C loại PNP
- 1 trở công suất 0.5 Ohm / 5W
- 1 diode 5A
- 1 IC 555
- 3 transistor 2sc1815
- 1 biến trở 20k (loại tinh chỉnh)
- Led và một số trở thường khác (các bạn có thể xem thông số có trong mạch)
Mạch khi hoạt động bình thường đèn xanh và đèn đỏ sáng.
Nếu xảy ra ngăn mạch ngõ ngoài mạch sẽ tự động cắt nguồn
Nếu đấu nhầm cực của ắc quy thì đèn vàng sẽ sáng.
Khi mạch sạc đầy sẽ tự động cắt nguồn.
bạn nào quan tâm thì mời vô đây lấy sơ đồ nguyên lý về tạo chơi.
spktclup.com
- Khi chỉnh biến trở ở 1 ngưỡng nhất định thì mạch cho ra điện áp là 12V (11,95 ~ 12V).
- Chỉnh qua ngưỡng nêu trên thì mạch cho ra điện áp là 14.7V (mức áp tối đa của mạch đo ở chân Tụ điện 2200uF là 15.3V).
Mạch này mình dùng Cục biến áp loại 10A. Điện áp AC đưa vào Mạch là 12V. Nạp cho con Acquy khô xe máy loại 12V 3.5Ah.
Mình muốn các bác tư vấn điều chỉnh làm sao để Mạch tự ngắt nguồn khi nạp đầy (Ví dụ với Acquy của mình khi nạp đạt đến mức 13V thì nó tự ngắt chẳng hạn). Mình cũng chưa rõ là nạp đến bao nhiêu Vôn thì gọi là đầy!
Cảm ơn các bác!
Nguyên văn bởi xuan hong Xem bài viếtvào đây mới biết núi cao ...bái phục bái phục!!! bác 123...321 chích liều phê thật!
Mình đang rất cần góp ý của các bác!
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtMình cũng chưa rõ là nạp đến bao nhiêu Vôn thì gọi là đầy!Cảm ơn các bác!Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi phanconglai Xem bài viếtDùng biến áp 15v chú sao lại dùng biến áp 12v
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
hôm nay, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
