các bác giúp em đấu 2 con contactor và relay time với !
Nguyên văn bởi misamina Xem bài viếtBạn sử dụng 3 nguồn như vậy vừa dở vừa nguy hiểm,
1. Mỗi khi chuyển đổi nguồn điện khác thì nguồn đang dùng buộc phải tắt đi trước, thành ra bị cúp điện một chút. Có một số thiết bị khi cúp điện đột ngột nhiều lần dễ hư hỏng.
2. Nếu 3 nguồn là 3 pha khác nhau thì cực kỳ nguy hiểm. Khi timer hay contactor trục trặc, cấp 2 nguồn vào một lúc sẽ ngắn mạch - nổ lớn đấy.
Bạn nên cân nhắc lại trước khi dùng. Thep mình bạn nên chia tải ra làm 3 phần, đấu vào 3 nguồn khác nhau. Nếu vẫn muốn dùng lần lượt 3 nguồn thì dùng 3 cái CB đánh dấu 1,2,3 sử dụng nguồn nào thì bật CB đó lên.
Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtcái này thì em phải để cho nó chuyển vào lúc 4-5h sáng chứ, khi mà tất cả các thiết bị điện hầu như tắt hết, chỉ có mỗi tủ lạnh chạy quanh năm suốt tháng, và cái em lo nhất là điều hòa mà thôi, không biết ổn áp có vớt kịp không thì không biết.
em tốn công tốn của như thế này cũng là vì cực chẳng đã, có mấy bác bảo cẩn đều tải thôi cần gì...dùng CB ....em đã nghĩ chán ra rồi chứ không phải phởn đâu ạ, vì 3 nguồn, từ trước em cũng cân tải đều cho 3 công tơ, kết cục là dây điện đi xung quanh nhà, rất lằng nhằng, quá nguy hiểm, lúc có sự có khắc phục rất khó, hay nhầm lẫn, mỗi khi thêm một thiết bị là lại đi thêm dây, tiền dây còn tốn gấp mấy lần tiền khởi, không thể lúc nào cũng điều chỉnh linh động, khiến nhiều tháng có cái 600k, có cái 1300k, có cái 500k.....loạn hết cả lên, chứ không phải em phởn hay em ngu mà bay đặt ra làm gì đâu ạ.
Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtnó đây bác [ATTACH=CONFIG]56175[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]56176[/ATTACH]
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcho nó mạch tạo trễ thì cái 1 chưa tắt thì cái thứ 2 đã đóng điện rồi , 3giây sau thì cái thứ nhất mới ngắt, nên chẳng mất điện giây nào cả bác à! mà cũng chẳng có tóe lửa ở CTT gì cả,
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcái này lạ quá không biết nó hoạt động ra sao nữa bác ơi????
Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtnó là cái gì thế bác, làm khó không, làm thế nào bác lên cho em linh kiện sơ đồ em mua làm luôn với, em đang khoan tủ rồi lắp khởi với relay với át vào rồi đấu đây ạ.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtNó là cái mạch điều khiển đấy bác ơi! bác có biết làm nó không, thí dụ nhìn sơ đồ mạch rồi bác có thiết kế mạch in và lắp ráp nó được không, nói thật nhé thấy bác mua tới 3 cục ấy mà tôi thấy tiếc quá ,thời buổi khó khăn mà bác chơi thoáng thể!
Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtđược bác cứ chi tiết cho em cái mạch trễ ấy cho em với em làm được , còn 3 cục kia thì em cũng buốt ruột lắm, cực chẳng đã em mới phải làm vậy.
Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtnó đây bác [ATTACH=CONFIG]56175[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]56176[/ATTACH]Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Lam gi ma phai kho khan the nhi theo m nghi va se thanh cong thi mach nay cuc ky don gian.mua 3 con role time moi con co nhjem vu cat con thu 1 va dong con thu 2. Moi ctt se bi khong che boi 2 cap nc cua 2 con ctt con lai.thoj gjan cup dien trong vong tich tac .ko anh huong gi den thjet bj djen ca.moj ctt deu co den bao hjen thj dang lam viec.the la xong.cai nay chi dau noi 1 luc la xong.qua don gian.con neu ban muon chuyen ngjep thj nen khong che bang kw/h cho moj ctt .(cai nay mjnh ngj phaj dung den vxl roi).hjxhjx.
em đang lắp vấn đề là con ctt thứ 3 h chẳng biết lắp relay time kiểu gì nữa, bởi em lắp thế này, con relay time 1 không chế ctt 1, đặt đóng 48h và ngắt 48h sau lại đóng, con ctt 1 xẽ điều khiển liên điện động con ctt thứ 2, hết môt chu kì của relay time 1 thì nó lại đóng ctt1 và như thế nó xẽ nhả ctt2 ra vậy là đảm bảo không có truyện 2 ctt cùng đập 1 lúc, nhưng đến con ctt thứ 3 thì em đang bế tắc, chẳng biết làm thế nào nữa. các bác vào cứu em với.
- chẳng biết nói đến đoạn này các bác có hiểu ý em không, ctt1 điều khiển liên điện động ctt2 tức là em đấu vào 2 tiếp điểm thường đóng của ctt1 vào A1 và A2 của ctt2, khi ctt1 đập thì ctt2 xẽ ngừng, khi ctt1 hết thời gian nhả ra thì xẽ đóng A1 và A2 ctt2 đập, đấy em gọi cái đấy là liên điện động chẳng biết gọi thế có đúng không nữa.Last edited by kha-nguyen01; 24-11-2012, 20:37.
Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtem đang lắp vấn đề là con ctt thứ 3 h chẳng biết lắp relay time kiểu gì nữa, bởi em lắp thế này, con relay time 1 không chế ctt 1, đặt đóng 48h và ngắt 48h sau lại đóng, con ctt 1 xẽ điều khiển liên điện động con ctt thứ 2, hết môt chu kì của relay time 1 thì nó lại đóng ctt1 và như thế nó xẽ nhả ctt2 ra vậy là đảm bảo không có truyện 2 ctt cùng đập 1 lúc, nhưng đến con ctt thứ 3 thì em đang bế tắc, chẳng biết làm thế nào nữa. các bác vào cứu em với.
Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viếtMoi ctt se bi khong che boi 2 cap nc cua 2 con ctt con lai.thoj gjan cup dien trong vong tich tac .ko anh huong gi den thjet bj djen ca.moj ctt deu co den bao hjen thj dang lam viec.the la xong.cai nay chi dau noi 1 luc la xong.qua don gian.con neu ban muon chuyen ngjep thj nen khong che bang kw/h cho moj ctt .(cai nay mjnh ngj phaj dung den vxl roi).hjxhjx.
hôm nay, 19:45 -
hôm nay, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
hôm nay, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
hôm nay, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
hôm nay, 13:55 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
hôm nay, 13:34 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nói tới hàng không lại liên tưởng vụ mới nhất ngay Tết tại Mỹ! Đến cẩn thận, quý mạng người như Mỹ mà trực thăng quân sự còn đâm máy bay chở khách thì nói gì người châu Á?!
Trở lại vấn đề MPPT, nói là hãng TQ nó...-
hôm nay, 12:59 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
