Cai nay bac ra may cua hang do dien y ma mua.cai bong ma gan vao o cam bao dien y.cu the dau vao // voi cuon hut la duoc
các bác giúp em đấu 2 con contactor và relay time với !
Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtquên mất các bác chỉ em cách làm đèn báo mắc song song với đèn led hay gì đó tuổi thọ tốt vào, để báo khởi nào đang làm việc ấy
DĐ : 0984 334 368
các bác cho em hỏi cái đầu cốt bấm dây vào khởi ấy mua về dùng búa đập bẹt ah hay thế nào ? em vừa bội chi thêm cái tô lô vít với cái kìm bất dây mất 130k rồi đấy, kêu mua cái kièm bấm cốt vài trăm nữa thì thôi em bấm kiểu chó gặm vậy. mỗi tội tiếp xúc không tốt bằng, nhìn lại không pờ dồLast edited by kha-nguyen01; 27-11-2012, 16:40.
Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi cái đầu cốt bấm dây vào khởi ấy mua về dùng búa đập bẹt ah hay thế nào ? em vừa bội chi thêm cái tô lô vít với cái kìm bất dây mất 130k rồi đấy, kêu mua cái kièm bấm cốt vài trăm nữa thì thôi em bấm kiểu chó gặm vậy. mỗi tội tiếp xúc không tốt bằng, nhìn lại không pờ dồ
DĐ : 0984 334 368
Cứ lấy búa đập đi. Phong cách sinh viên =))
Đùa chút chơi chứ mua kiềm loại thường là đc rồi, ko mấy mua loại cốt mỏng mỏng nhét dây vào, bỏ vô CCT hay relay timer xiết vô là nó ôm chặt luôn à. Mình hay làm vậy thấy cũng đc, ko bik mọi ng thì sao
Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viếtBac nay dau tu ac nhi.chi de cho 1 cong viec don gian.bac hoi bi "canh dong hoang"day!hjx
Hì! Chịu khó đầu tư lợi ích thu lại là lâu dài mà
Chú ý cái Cb đó gọi đúng là "Cb bảo vệ anh toàn tính mạng con người" ko có tác dụng khi chạm trực tiếp vào cùng lúc dây trung tính và dây pha nhé. Nó chỉ hiệu quả khi giựt gián tiếp do rò rỉ điện. Chạm trực tiếp dây pha và trung tính giựt chết ng rồi mà Cb vẫn ko tự cúp đấy.
Nhà anh xài nhiều thiết bị điện mà dùng cb chống giựt phía đầu nguồn dễ xảy ra hiện tượng tự cúp Cb do Cb này rất nhạy với việc rò rỉ dòng điện ra bên ngoài.
Khi nào lắp xong cái tủ điện thì úp vi đi déo cho ae xem nhé! Dài cổ rồi nè
Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viếtSac! Em viết bằng điện thoại cùi bác thông cảm.đó là"má sau" giống aptomat có má trên và má dưới đó.khi lắp nhớ lắp thêm đèn báo song song với các cuộn hút của mỗi ctt để biết nguồn nào đang được dùng
Nguyên văn bởi lxc123 Xem bài viếtHì! Chịu khó đầu tư lợi ích thu lại là lâu dài mà
không biết phải làm sao đây, tự dưng có 1 contactor lúc đập thì cả 2 dây N và L thử bút điện vào đều sáng, thấy bảo là do cảm ứng điện từ từ dây N qua dây L, hay là tiếp điểm của con contactor này nó bị sao nhỉ, dư mà tớ dùng bút thử điện vào contactor đó thì cũng chỉ có 1 lửa, nhưng từ đó đi ra thì lại thành 2 lửa. theo mình đoán thì có nghĩa là ngay từ contactor đã bị mất masst dây lửa đi từ nguồn qua thiết bị, sang dây kia thì không có masst nên nó cũng đỏ luôn, mình hiểu thế có đúng không nhỉ, có nghĩa là 1 là do con at này nó điên, dập lên nhưng không đóng dây mass vào mà chỉ dập dây nóng, dòng điện đi từ bên này sang bên kia vì không có mass nên nó đỏ luôn, rồi để trèo lên kiểm tra lại xem nào.
Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtkhông biết phải làm sao đây, tự dưng có 1 contactor lúc đập thì cả 2 dây N và L thử bút điện vào đều sáng, thấy bảo là do cảm ứng điện từ từ dây N qua dây L, hay là tiếp điểm của con contactor này nó bị sao nhỉ, dư mà tớ dùng bút thử điện vào contactor đó thì cũng chỉ có 1 lửa, nhưng từ đó đi ra thì lại thành 2 lửa.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
