mình có pin sạc 8.4 v 200mA , sử dụng 10 led ( 2 led nối tiếp thành 5 dãy mắc song song . thời gian sử dụng là bao lâu ? ( sử dụng led trắng ) , led trắng thường dùng trở bao nhiêu nếu dùng nguồn 4,8v và bao nhiêu nếu dùng nguồn 8,4v thanks.
led
Nguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếtnếu 10 led mắc song song dùng nguồn 4,8v thì xài được bao nhiêu lâu vậy bạn và trở mỗi con led là bao nhiêu ?
Nguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếtR=100_2W là gì vậy? mà nếu vậy thì dùng được bao lâu?
Vô đây nè: http://ledcalc.com/
Trong đó:
Supply Voltage: Nguồn cấp (Pin của bạn)
Voltage Drop Across LED: Nguồn mà Led chịu đc Cái này phụ thuộc vào loại Led nhé chú ý ko có thủng Led.
Desired LED Current: Dòng qua Led Cũng chú ý ko có thủng led .
How many leds connected: Số lượng Led.
Nếu ko có mỏ hàn thì bạn xoắn chân chúng với nhau cũng đc . Nhớ nhẹ tay ko chân led đứt thì khổ và kiểm tra xem cực -, + của Led chứ ko xoắn vào lại gỡ ra càng mệt.
Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếtTrở chỉ làm nhiệm vụ sụt áp thui , chứ ko có í nghĩa lịch sử chi hết
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
