[Help] Mạch 555 + 74164 lúc chạy bình thường lúc chạy tán loạn hix
  • [Help] Mạch 555 + 74164 lúc chạy bình thường lúc chạy tán loạn hix
    Các bác xem giúp em với ạh sao cái mạch của em lúc thì chạy bình thường xong em tắt nguồn mở lại thì nó chạy tán loạn hết ạh , rùi em lại tắt mở nguồn thì lúc bt lúc lại chạy điên ~~! em ngoại đạo nên hok rành ĐT lém hix. mong đc các bác chỉ giáo ạh
    Sơ Đồ Mạch
    giúp em với ah
      Nguyên văn bởi Love@i Xem bài viết
      Sơ Đồ Mạch
      [ATTACH]56316[/ATTACH]
      bạn kiểm tra lại chỗ co 555 ấy bị nhiễu quá nhiều
      MOV NHÀ,ANH
      MOV NHÀ,EM
      ADD ANH,EM
        Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viết
        Làm sao để mình biết 555 bị nhiểu thưa anh, và phải khắc phục ntn ạh, mấy vụ này em hơi gà ạh
          bạn thêm vài cái tụ với 555 xem xem
            Mới xem cái sơ đồ có nhiều chố ko hợp lí.
            RC của 555 bạn tăng lên nhé,R1 10K, VR 100k,tụ 10 hay 1uf.Riêng ở chân 13 ko đưa trực tiếp vào tran hay led đc,phải qua trở,và vẫn phải có trở ở tran làm nhiệm vụ cổng NOT.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              bạn thử làm theo mạch này xem sao nghe, cái này tôi làm cách đây mấy năm rồi giờ tôi ko dùng nữa giờ dùng vđk rồi bạn ạ
              chúc bạn thành công ngheClick image for larger version
              MOV NHÀ,ANH
              MOV NHÀ,EM
              ADD ANH,EM
                Sau 1 đêm em mò vẽ lại cái mạch không biết chuẩn hay ko nhưng trên Protues thi chạy dc đến khi ủi mạch hàn linh kiện xong thì mạch đơ luôn ko có tin hiệu lun ^^!
                Vẽ theo sơ đồ này.
                  Vẽ theo sơ đồ này.
                  sơ đồ dưới chân 9 ko treo lên nguồn coi như reset ko chạy là đúng rồi,nối nó lên nguồn là xong
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    Em đã mô phỏng trên Protues sơ đồ trên chạy rất ok bác ạh, em vừa mới treo chân 9 lên nguồn +5v như bác bảo thì cháy hết 2 con IC 74164
                      hoho treo chân 9 lên 5 vol phát minh mới hả?????????
                      treo lên nhưng cũng cho 1 em trở 1k vô chơ treo cao quá em nó ngạt nó chết thì chắc rồi?
                      sơ đồ tôi gửi lên tôi đã làm chạy rồi bạn thử đi
                      MOV NHÀ,ANH
                      MOV NHÀ,EM
                      ADD ANH,EM
                        mạch này mình làm nối trực tiếp chân 9 chả sao cả,nếu bạn cháy có thể do con dỏm,nếu nối thì bỏ tụ với trở chân 9 luôn,để chi .
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                          Em đã làm theo như Sơ Đồ của bác rùi nhưng vẫn bị nhiểu
                            Help
                              chân 3 con 555 mắc con trở 10k xuống mass xem sao ?
                              Love@i Tìm hiểu thêm về Love@i
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
