[Help] Mạch 555 + 74164 lúc chạy bình thường lúc chạy tán loạn hix
    Nguyên văn bởi Love@i Xem bài viết
    Em đã làm theo như Sơ Đồ của bác rùi nhưng vẫn bị nhiểu
    Nhiễu như thế nào,chạy nhanh chậm hay sao.Xem xung 555 nhanh quá có thể thấy loạn.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      Mình có cái Video lỗi ở trang 1 ấy, ko phải chạy nhanh chậm mà là lúc thì chạy bt lúc thì chạy tè lè luôn ~~!
        Mạch thì đúng mà ráp ko chạy thì do làm mạch ko tốt thôi.
        hoặc là IC dỏm,xung ở 555 nhanh hay chậm.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          Các bác xem giúp em với ạh sao cái mạch của em lúc thì chạy bình thường xong em tắt nguồn mở lại thì nó chạy tán loạn hết ạh , rùi em lại tắt mở nguồn thì lúc bt lúc lại chạy điên ~~! em ngoại đạo nên hok rành ĐT lém hix. mong đc các bác chỉ giáo ạh
          Sơ Đồ Mạch
          [ATTACH]56316[/ATTACH]
          theo em nên dùng diot để sóng chỉ truyền 1 chiều
          email:kakaducsy@gmail.com
            Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viết
            chân 3 con 555 mắc con trở 10k xuống mass xem sao ?
            chân 3 la ngõ ra mà nối xuống đất sao được
              Mjnh cung vưa lam x0ng ma no ko theo caj j het ah.thjk chay thj chay ko thjt thj dung vay do.po tay
                ko biết các bạn làm mạch như thế nào,chứ cái này là chạy mừ,theo như cái hình này thì từ 74164 tới tran ko có trở hạn dòng nào hết.Vậy tran có nóng hay chết chưa?
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                  Trans chưa cháy và cũng chưa chết bao h bác ợ ^^! mạch thì em làm chạy rùi đấy nhưng mà chạy ko chuẩn như Video trang 1 ý
                    quái lạ @@
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                      Con này cũng na ná con 4017 thôi. Con 4017 nếu nguồn dỏm mà ko có trở 10k ngay chân 14 kéo xuống mass nó cũng chạy loạn xạ. Bạn lắp thử con trở 10k từ chân 3 con 555 kéo xuống mass xem sao
                        chỗ chân 14 thì 555 có logic rõ ràng rồi mà,xem lại mạch in làm có rỗ ko?
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                          Tui làm 4017 xài nguồn từ sạc điện thoại chỉ cần chạm tay lên board thì nhảy loạn xạ. Kéo trở 10k xuống mass thì hết. Chắc do ic dỏm
                          • #28
                            mình đã thử rùi nhưng ko có tác dụng gì hết bác ah~~
                            • #29
                              tắt nguồn, ngắn mạch tụ C2 rồi chạy lại thử.
                              • #30
                                Ý Anh là ngắt Tụ C2 ra khỏi mạch phải hem
                                Love@i Tìm hiểu thêm về Love@i
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
