Nguyên văn bởi Love@i
[Help] Mạch 555 + 74164 lúc chạy bình thường lúc chạy tán loạn hix
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtNhiễu như thế nào,chạy nhanh chậm hay sao.Xem xung 555 nhanh quá có thể thấy loạn.
Nguyên văn bởi Love@i Xem bài viếtMình có cái Video lỗi ở trang 1 ấy, ko phải chạy nhanh chậm mà là lúc thì chạy bt lúc thì chạy tè lè luôn ~~!
hoặc là IC dỏm,xung ở 555 nhanh hay chậm.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
email:kakaducsy@gmail.com
Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viếtchân 3 con 555 mắc con trở 10k xuống mass xem sao ?╱╱┏╮╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱
Nguyên văn bởi Love@i Xem bài viếtEm đã làm theo như Sơ Đồ của bác rùi nhưng vẫn bị nhiểu
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtko biết các bạn làm mạch như thế nào,chứ cái này là chạy mừ,theo như cái hình này thì từ 74164 tới tran ko có trở hạn dòng nào hết.Vậy tran có nóng hay chết chưa?
Nguyên văn bởi Love@i Xem bài viếtTrans chưa cháy và cũng chưa chết bao h bác ợ ^^! mạch thì em làm chạy rùi đấy nhưng mà chạy ko chuẩn như Video trang 1 ýĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viếtCon này cũng na ná con 4017 thôi. Con 4017 nếu nguồn dỏm mà ko có trở 10k ngay chân 14 kéo xuống mass nó cũng chạy loạn xạ. Bạn lắp thử con trở 10k từ chân 3 con 555 kéo xuống mass xem saoĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtchỗ chân 14 thì 555 có logic rõ ràng rồi mà,xem lại mạch in làm có rỗ ko?
Nguyên văn bởi Love@i Xem bài viếtmình đã thử rùi nhưng ko có tác dụng gì hết bác ah~~
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếttắt nguồn, ngắn mạch tụ C2 rồi chạy lại thử.
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
