giúp em mạch này với......
    Nguyên văn bởi ZzpvpphongzZ Xem bài viết
    cái biến áp của mình hông biết dùng chỉnh lưu gì nữa.tại mình đăng ký đề tài làm cái mạch này dùng điện áp 12v nên giờ có thay cũng hơi khó khăn (vì đã nộp cái sơ đồ nguyên lý rồi),test trên protus thì chạy tốt lắm tới khi test trên ject boart thì cháy hết 3 con 555
    Hôm nào lấy về rồi dùng cục pin 9V để thử xem, rồi báo cáo kết quả cho mọi người biết với nha!
    Bùi Thành Hậu
    Gmail:
    Fb:
      tất nhiên rồi.để mai mình test lại trên ject boart dùng pin 9v xem sao.thank bạn nhiều he
        Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết
        Hôm bữa mình mượn biến áp 5A của thằng bạn(chỉ mắc cầu điốt để chỉnh lưu thôi),cấp vào mạch tạo xung 555 của mình, thì kêu được 1 chút là im ngay,thay hết 5-6 con ic mà ko biết hỏng ở chỗ nào đến khi dùng bộ nguồn của mình(biến áp 1A,chỉnh lưu=cầu điốt, đã ổn áp bằng IC 78XX)thì làm việc rất tốt.-->Nói để mọi người cùng rút kinh nghiệm.
        bạn cho tôi hỏi nhé tôi có 1 cái mạch điện nguồn của nó là 12v 1a giờ tôi dùng nguồn 12- 12a vậy là nó sẽ cháy hử,hãy giải thích coi , ngứa tay tôi đấu luôn vào cái acquy 12-100A vậy chuyện gì sẽ sảy ra , chắc cũng cháy nhỉ. hỏi cả nhà luôn đố ai biết có cháy ko?
          Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viết
          Ko cháy!Vì dòng ở đây tức là dòng mà mạch điện tiêu thụ-đối với thiết bị tiêu thụ điện và dòng điện của thiết bị phát điện(đối với thiết bị phát điện),giống như 1 hồ nước lớn(máy phát) ta muốn lấy ra bao nhiêu nước để dùng(máy thu) thì tùy thôi-miễn là hồ nước càng lớn càng tốt.Mỗi thiết bị sử dụng trong nhà đều có ghi giá trị dòng tiêu thụ-biểu thị giá trị cần thiết mà nó làm việc.
          Mình nói như thế có đúng ko nhỉ?
          Bạn hỏi như thế mình biết bạn đã hiểu lạc vấn đề rồi.Vấn đề ở trên mình muốn nói là:nhiễu AC(tần sô cao) làm hỏng IC555.
          Bùi Thành Hậu
          Gmail:
          Fb:
            Sẵn đây cũng vui luôn:bạn ngứa tay thì sờ acquy 12-100A xem vui lắm(nhớ là chân trần và tay trần)hihi
            Bùi Thành Hậu
            Gmail:
            Fb:
              mình cấp nguồn dương vào chân 4 với 8,âm với 1 và 5 mà
              Mạch này mình đã làm và chạy với áp 12v của nguồn máy tính,chẳng sao cả,bạn nối chân 5 qua tụ 103 xuống mass chứ nối trực tiếp thế thì nguyên nhân cháy là nó.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                xin lỗi bạn mình ko hiểu nhầm đâu mà mình hỏi vậy coi mọi ng nói sao nghe mấy vị nói mà thấy chán quá hỏi vậy xem kiến thức của mọi ng đến đâu nhất là cái góp ý của bạn ko nói cho rõ những bạn mới học họ ko hiểu đc vấn đề là họ làm rất máy móc , có cái nguồn 5A ko dùng sợ cháy rồi lại đi mua cái 1A
                Bạn ZzpvpphongzZ chú ý nhé nguồn của bạn bao nhiêu A ko quan trọng (đủ I cấp cho tải hoặc lớn hơn càng tốt) mà cái quan trọng là bao V thôi , nếu nguồn DC thì nắn lọc cho kỹ và nếu có thể hãy ổn áp cho nó,chúc bạn học tốt.
                  xài con HA17555 con này cũng là ic555 nhưng chịu dòng với áp cao hơn.chi tiết liên hệ datasheets.com
                    xài con HA17555 con này cũng là ic555 nhưng chịu dòng với áp cao hơn.chi tiết liên hệ alldatasheets.com
                      Nguyên văn bởi huutien Xem bài viết
                      lạc đề thì phải???
                      Bùi Thành Hậu
                      Gmail:
                      Fb:
                        không biết dùng chỉnh lưu gì mà cũng không biết hay là chơi thẳng đầu ra của biến áp vào nhỉ? đầu 0v coi là MASS còn đầu 12v thì coi là "+" nguồn? nghi lắm đó bà con? đùa vui tí có gì mọi người bỏ qua nhé? sorry spam????????
                        học, học nữa, học mãi
                        chán chẳng buồn chết
                        yahoomail:
                          Nguyên văn bởi maico12
                          Click vào đây để xem rộng hơn Name: pwm555.gif Views: 27 Size: 5.8 KB
                          cho em hỏi tại sao khi em cấp điện 12v vào mạch này thì con ic 555 lại bị cháy vậy?bác nào biết chỉ giúp em với.em test thử ngoài test bo rồi toàn bị cháy con ic 555 không ak.cháy hết 3 con rồi
                          ic 555 chi dung nguon 5v DC thoi khong nen cap nguon 12V dc la chay do
                          chỉ biết chơi 5v mà ko dám cấp thẳng 12v à,datasheet cho phép cấp đến 15v,thế nó chỉ ghi cho vui thôi hay sao?
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                          • #28
                            đồng ý với ý kiến của bác hoangnan555. Các IC số này dải điện áp làm việc cũng rộng. Cấp 12V không cháy trừ khi mạch lắp sai hoặc lô linh kiện đó là hàng rởm( Hàng Hồ Cẩm Đào)
                            caoson.vnatr@gmail.com
                            Thiết kế mạch điện tử
                            0914024690
                            • #29
                              Nguyên văn bởi kid_1412_pk Xem bài viết
                              ic 555 hoạt động khi cấp nguồn 5v thôi. chứ cho nguồn 12v vào là cháy ngay
                              ông này chỉ nói phét...
                              • #30
                                Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viết
                                Nội thất bên trong 555 ^^!
                                ZzpvpphongzZ Tìm hiểu thêm về ZzpvpphongzZ
                                • mansion123
                                  bởi mansion123
                                  hôm nay, 16:08
                                  hôm nay, 07:44
