Các pro cho hỏi có cách nào không dùng biến áp mà có thể tạo nguồn cấp cho 89c51 hoạt đông tốt k? Mong các pro chỉ dạy giúp e với. E dang cần gấp. Thanks các pro trước nhá.
89c51 nối nguồn 220vac
Không dùng biến áp thì xài xạc điện thoại, hoặc nguồn 5V nào đó. Chứ đùng có chơi với 220VNguyên văn bởi vutu Xem bài viếtCác pro cho hỏi có cách nào không dùng biến áp mà có thể tạo nguồn cấp cho 89c51 hoạt đông tốt k? Mong các pro chỉ dạy giúp e với. E dang cần gấp. Thanks các pro trước nhá.caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Thanks bác nhìu tại e dag mún làm chữ CHUC MUNG GIANG SINH. Led dùng trực típ 220vac . Dung 8951 lập trình mà cũng chua rõ dung con nào để đóng mở điện cho các led. Tính làm tron bộ cả led và 89 chỉ dùng 220vac mà bác nói thế thì thui vậy.Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtKhông dùng biến áp thì xài xạc điện thoại, hoặc nguồn 5V nào đó. Chứ đùng có chơi với 220V
đ chứ bạn, thường dùng như thế ko đóNguyên văn bởi linhk13dt6 Xem bài viếttiện đây cho em hỏi lun được k các pro! em có 1 cái bình acquy 12v! có thể nào dùng LM7805 để hạ áp xuống và ổn định tại 5v k ạ?
Bạn mua cái nguồn vi tính cũ. Tầm 30-50k cho an toàn. Vì bạn làm lần đầu không nên xài 220. Có thể mua board mạch quảng cáo bán sẵn. tầm 150k 16 cổng. Nếu có thắc mắc gì bạn cứ hỏi. Mọi người sẽ chỉ dẫn cho nhéNguyên văn bởi vutu Xem bài viếtThanks bác nhìu tại e dag mún làm chữ CHUC MUNG GIANG SINH. Led dùng trực típ 220vac . Dung 8951 lập trình mà cũng chua rõ dung con nào để đóng mở điện cho các led. Tính làm tron bộ cả led và 89 chỉ dùng 220vac mà bác nói thế thì thui vậy.
[QUOTE]tiện đây cho em hỏi lun được k các pro! em có 1 cái bình acquy 12v! có thể nào dùng LM7805 để hạ áp xuống và ổn định tại 5v k ạ?[QUOTE]
Nên lắp thêm một điện trở công suât tầm 10 Ohm. Vài W cho 7005 khỏi nóng nhécaoson.vnatr@gmail.com
0914024690
[QUOTE=caoson_vnatr;636985]Bạn mua cái nguồn vi tính cũ. Tầm 30-50k cho an toàn. Vì bạn làm lần đầu không nên xài 220. Có thể mua board mạch quảng cáo bán sẵn. tầm 150k 16 cổng. Nếu có thắc mắc gì bạn cứ hỏi. Mọi người sẽ chỉ dẫn cho nhé
E cảm on bác nhe. Nhưng e vẫn mún thử dùng 220v 1lần xem sao. Giờ e đang k rõ nên dùng con nào mà co thể đóng mở đc. Và mắc như thế nào. Bác bít thì chỉ e với để e vọc thử xem sao.
[QUOTE=vutu;637000]mổi cổng ra của 89 bạn cho một cặp darlington là ok. vd như qua chân vdk p1.1 qua trở 4,7k đến chân B con c1815,chân C 1815 nối nguồn 5v. chân E 1815 nối với chân B con Tip41c, chân E Tip41c nối mass, chân C con Tip41c nối với led(tải). con tip41c có thể chịu dòng 4A. ở đây con tip41c chỉ đóng vai trò như là khóa điện tử. nguồn máy tính 12V có dòng 16A có thể giả quyết dk. nếu led đỏ và vàng thì mình thừong dùng 4 bóng mắc nt với trở 100ohm hoặc 150ohm còn mấy loại led còn lại đi nt 3 bóng trở 220ohm. mắc song song mấy nhánh lại rồi cho qua chân C con tip41 là chạy. ở đây chân vdk ra mứct tích cực mức 1 (5v) mới mở c1815 thì tip41c mới dẩn.Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtE cảm on bác nhe. Nhưng e vẫn mún thử dùng 220v 1lần xem sao. Giờ e đang k rõ nên dùng con nào mà co thể đóng mở đc. Và mắc như thế nào. Bác bít thì chỉ e với để e vọc thử xem sao.
chúc vui★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
bạn dùng 220v cũng đc ko sao nhưng hãy lưu ý 1 số điều sau nhé
1 :nên dùng biến áp hạ xuống 12v qua ổn áp 7805 cấp nguồn cho 89
2 :các chân lệnh điều khiển led nên qua TL817 để cách ly với điện 220
chúc bạn thành công, mình có thể trao đổi với bạn để cùng học hỏi nhé mail và yahoo
new1149@yahoo.com.vn
Bạn ơi ! ban tim tren mạng mạch led trái tim hay mạch gi cung được liên quan đến IC 89cxx ma bạn cần,,, thì nó sẽ có mạch tạo xung cho IC va chân cấp nguồn 5Vdc.
Bạn phải nạp code cho IC89cxx đó, mỗi code sẽ có lập trình khác nhau, thì mỗi chân khác nhau, bạn xem mach ky nhé.
Bạn nen thí nghiệm trước khi làm, để khỏi phải mất thời gian. Good Luck
[QUOTE=thuongdtqb;637036]Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtNếu bạn thích xài 220V phải cẩn thận, chú ý cách điện tốt. xài TIP41 cũng được. Lắp trở công suất mỗi nhánh LED. Không thì cháy hết đó. Nếu chưa có kinh nghiệm không nên xài 220, nguy hiểm. xài 12V là an toàn nhấtAk như bác nói là dùng nguồn của máy tinh hay dùng trực típ diên lưới 220v vậy bác.Nguyên văn bởi vutu Xem bài viếtmổi cổng ra của 89 bạn cho một cặp darlington là ok. vd như qua chân vdk p1.1 qua trở 4,7k đến chân B con c1815,chân C 1815 nối nguồn 5v. chân E 1815 nối với chân B con Tip41c, chân E Tip41c nối mass, chân C con Tip41c nối với led(tải). con tip41c có thể chịu dòng 4A. ở đây con tip41c chỉ đóng vai trò như là khóa điện tử. nguồn máy tính 12V có dòng 16A có thể giả quyết dk. nếu led đỏ và vàng thì mình thừong dùng 4 bóng mắc nt với trở 100ohm hoặc 150ohm còn mấy loại led còn lại đi nt 3 bóng trở 220ohm. mắc song song mấy nhánh lại rồi cho qua chân C con tip41 là chạy. ở đây chân vdk ra mứct tích cực mức 1 (5v) mới mở c1815 thì tip41c mới dẩn.
chúc vui
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi davidcopyTheo ký hiệu trên board mạch là RV3201 thì nó là điện trở phi tuyến(varistor)...
30-10-2025, 22:56 -
bởi buudq1991Máy in Đại Thành: ❤️Góc tìm đồng đội thất lạc hơn 20 năm!!! ❤️
Gửi CV qua Zalo: 0903300406 - Bửu
Mô tả công việc:
Sửa chữa máy in văn phòng, thiết bị ngành in (đc đào tạo)
Giao lắp, cài đặt, hướng dẫn sử...-
Channel: Tuyển dụng
30-10-2025, 16:10 -
bởi Hieuvtchào mọi người xin chỉ giáo và cho biết con này là gì? và thay thế nó là con gì? mọi người xem hình ảnh
xin cảm ơn...-
27-10-2025, 23:13 -
Trả lời cho chuyển pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2bởi nguyendinhvanĐa số là Altium làm được. Nó đọc định dạng file này rồi save sang định dạng khác.
Nhưng cũng dễ bị nhiều lỗi.-
Channel: Cadence ORCAD
26-10-2025, 20:27 -
bởi nguyendinhvanThì định luật là:
Kỹ thuật công nghệ tỷ lệ thuận với chi phí, tỷ lệ nghịch với lợi nhuận ngắn hạn.-
Channel: Điều khiển - Tự động hóa
26-10-2025, 20:19 -
bởi mylinhattTrong quá trình gia công cơ khí chính xác, độ cứng vững của máy là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định, độ chính xác của chi tiết và tuổi thọ dao cụ. Một trong những thương hiệu nổi bật trong việc tối ưu độ...
24-10-2025, 17:01 -
bởi NGULAUtôi muốn chuyển 1 pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2 mà không biết bắt đầu từ đâu, các bạn nào biết xin chỉ dùm
24-10-2025, 15:53 -
24-10-2025, 15:18 -
