như bác nói là dùng nguồn của máy tính ak bác. có thể dùng nguồn trực típ 220v dc hok bác. tại e k mún dùng biến áp
89c51 nối nguồn 220vac
Nguyên văn bởi vutu Xem bài viếtnhư bác nói là dùng nguồn của máy tính ak bác. có thể dùng nguồn trực típ 220v dc hok bác. tại e k mún dùng biến áp
Chức " CHÚC MỪNG GIÁNG SINH " chỉ dùng nguồn 5v cũng được mà bạn
Nguyên văn bởi longdtskn Xem bài viếtkiểu gì cũng phải dùng biến áp chứ . Có bạn bảo là dùng sạc điện thoại thay biến áp . Thực chất cái sạc điện thoại cũng là 1 biến áp còn gì
Nguyên văn bởi vutu Xem bài viếtNhưng mà dùng khoảng 60 led 1 chữ thì sac dt chịu sao nổi hả bác.caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtSạc điện thoại là để nuôi riêng VDK, Phần LED nối với 220V.
Nguyên văn bởi vutu Xem bài viếtvâng e cảm ơn bác trước nhá. mà phần led nối như bác thuongdtqp là ổn ak bác.
Lưu ý nguồn 5V nuôi VDK lấy từ sạc điện thoại.
Ps: Nên mua nguồn máy tính dùng nguồn 12 V cho an toàn và dễ làm.caoson.vnatr@gmail.com
0914024690
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtBác thuongdtqp chỉ cho là cách nối LED với nguồn 12V. Nếu xài 220V mà chữ của bạn 60 LED thì bạn mắc nối tiếp 60 con LED. Tính trở cho phù hợp(cái này chắc phải dùng trở công suất). Mắc thêm con Diode để nắn thành điện một chiều nữa(chọn diode chịu dòng lớn không nó cháy). Rồi tiếp tục mắc như bác thuongdtqp chỉ.
Nguyên văn bởi longdtskn Xem bài viết60 led 1 chữ thì mình nên dùng bộ nguồn máy tính chứ bạn ơi.
[QUOTE=vutu;637094]Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
Ak như bác nói là dùng nguồn của máy tinh hay dùng trực típ diên lưới 220v vậy bác.
Ps: Nên mua nguồn máy tính dùng nguồn 12 V cho an toàn và dễ làm.Last edited by thuongdtqb; 29-11-2012, 11:27.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
hôm nay, 12:48 -
hôm nay, 11:55 -
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
