chào anh em trong diễn đàn.tình hinh là thế này mình có một bộ nguồn nó bị hỏng khi tháo ra kiểm tra đo các linh kiên điện tử thì nó toàn thông mạch hết. vd kiểm tra điốt đo chiều nào nó cũng thông và một số con khác cũng vậy. như thế là thế nào? và anh em cho biết cách kiểm tra mạch điện tử để biết con nào chết? thanks anh em trước nhé!!!!!!!!!!!
Cách sửa chửa mạch điện tử????
Nguyên văn bởi mr_khoa Xem bài viếtchào anh em trong diễn đàn.tình hinh là thế này mình có một bộ nguồn nó bị hỏng khi tháo ra kiểm tra đo các linh kiên điện tử thì nó toàn thông mạch hết. vd kiểm tra điốt đo chiều nào nó cũng thông và một số con khác cũng vậy. như thế là thế nào? và anh em cho biết cách kiểm tra mạch điện tử để biết con nào chết? thanks anh em trước nhé!!!!!!!!!!!
cơ bản thì ntn bác nhé:
-Điện trở thì đọc giá trị của nó roài đo xem nó đứt (kim không lên) hay chập (lên kịch kim) hay bị tăng giảm giá trị hay ko
-Diode thì đo 1 chiều lên 1 chiều ko lên là tốt.Để đảm bảo thì bác nhổ 1 chân nó ra đo roài cắm lại. Nếu 2 chiều cùng lên như nhau thì chập, hai chiều ko lên thì đứt
-Tụ thì có cái đồng hồ đo tụ riêng. Nếu ko thì đo nó lên roài từ từ xuống (bác nhớ đảo chiều que đo)
-Transistor thì lên mạng tra datasheet roài kiểm tra.
-mosfet thì kích......
Còn nhiều lắm em kể ko hết được. Đôi khi dùng thêm "giác quan thứ 6" cũng ra bệnh
Nếu bác ở HN thì qua anh em giao lưu
sdt : 0932202622
Việc trước tiên là phải tìm hiểu kỹ về nó đã-nguyên lý hoạt động ra sao, nguồn ráp theo sơ đồ nào... bước tiếp theo là ta cắm điện, đo bằng máy hiện sóng.
Đối với VVM bát kỳ một bo mạch nào nếu chưa tìm hiểu kỹ về nó thì không làm.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
các bước căn bản để sửa 1 mạch điện là phải xem cái mạch đó làm nhiệm vụ gì nguyên lý hoật động ra sao, nếu là các loại mạch nguồn thì bước đầu tiên là phải kiểm tra an toàn. cụ thể là kiểm tra xem có bị chạm chập ở đâu ko chứ đừng có vội vàng cắm điện làm gì cho nó hỏng thêm và cũng ko cần đến máy hiện sóng (thưa bạn vuongvanminh )
* nhưng điều quan trọng nhất là phải biết cách đo và xác định đc lịnh kiện nào hỏng
Nguyên văn bởi happybong123 Xem bài viếtcơ bản thì ntn bác nhé:
sdt : 0932202622MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
Nguyên văn bởi mr_khoa Xem bài viếtthanks 2 bạn nhé! vd 1 bộ nguồn hay mạch điện tử hỏng bước đầu tiên ta làm gì bạn? mình thì tháo ra xem các linh kiện rùi đo như thế liệu ổn không nhỉ?hi
ban happybong123 có tài liệu ji về cách sửa không cho mình xin với? bạn chỗ nào hn ?MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
hôm nay, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
hôm nay, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
hôm nay, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
hôm nay, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
hôm nay, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
