tạo xung delay dùng ic 555
  • tạo xung delay dùng ic 555
    em cần tạo 1 xung trong 60s đầu nó ở mức 0, từ 60s trở đi nó ở mức 1,
    anh chị nào làm hoặc nghiên cứu vấn đề này xin giúp e với, mầy mò trên mạng mãi mà vẫn chưa lắp được
    Nguyên văn bởi tranx9 Xem bài viết
    ở đây chúng ta có công thức tính cho 555 là như sau:
    1.Chu kỳ dao động chung:
    T= t1 +t2 = 0.693(R1 + 2R2)C
    Với t1 là thời gian nạp điện được tính theo công thức(thời gian nạp điện) :
    t1 = 0.693(R1 + R2)C
    t2 là thời gian phóng điện:
    t2 = 0.693xR2xC
    t tính theo giây
    R tính theo ôm
    C tính theo Fara
    Theo công thức đó mà bạn tính giá trị linh kiện.
    Theo như bạn thì trong 60s đầu là mức 0 thì lại ngược với 555 vì theo 555 thì 60s đầu là nó ở mức 1 vậy nên ở chân 3 chúng ta sẽ phải mắc 1 con logic not để đảo mức tín hiệu,ta có thể dùng con 74hc14,để đảo mức.
      bạn có thể nói rõ hơn không,
      mình muốn tạo xung Monostable Operation delay on, dùng để hẹn giờ đó bạn
      . ở trên mạng có tài liệu về nó, do mình mới học về môn này nên chưa biết, lắp mãi nó không chạy,,,
      nếu có thể bạn vẽ giúm mình mô phỏng được không tks
        The length of the time delay is set by adjusting the values of the resistor and capacitor according to the following formula:
        Time Delay (secs) = 1.1 x R (kOhms) x C/1000 (uF)
        Therefore, for our target 10 second delay, we can use a 100 kOhm resistor with a 100 uF capacitor. For a shorter delay use a lower value resistor, and for a longer delay use a higher value resistor - for example, a 47 kOhm for a 5 second delay, and a 220 kOhm for a 20 second delay.
          cvhp ơi làm sao để chứng minh được công thức đó
            Muốn cho xung đầu tiên là mức 0 bạn gắn chân con tụ hóa như sau, chân + con tụ gắn lên VCC Chân - con tụ gắn vào chân 2 con 555 là ok
              Xin lỗi các bác e đào mộ chút. Em muốn hỏi về con 555 có cách nào cho nó sẽ delay tầm 0.5s từ lúc bật công tắc rồi nó mới xuất xung vuông ra không ạ. Tần số hoạt động trong khoảng 150hz-350hz. Thank
                Dùng 2 chiếc 555 ...
                  Nguyên văn bởi seeklove Xem bài viết
                  Chân 4 sẽ không nối thẳng vào VCC mà sẽ qua 1 điện trở, đồng thời cũng có 1 tụ điện dung tương đối lớn nỗi giữa chân 4 và GND. Nguyên lý: do phải nạp tụ nên khi vừa cấp nguồn điện áp chân 4 sẽ tăng lên từ từ, đến 1 mức nào đó thì IC mới bắt đầu hoạt động
                  tranx9 Tìm hiểu thêm về tranx9
