Thiết kế mạch kiểm tra
  • Thiết kế mạch kiểm tra
    Em muốn xây dựng 1 hệ thống điện tử, nguyên lí hoạt động như sau:
    1. Cấp nguồn điện -> thiết bị sẽ cho 1 mã số ngẫu nhiên
    2. Mã số đó sẽ được đưa ra ngoài (hiện lên màn hình, in ra giấy, gửi qua dt...)
    3. Nếu nhập đúng mã số đó vào thiết bị thì sẽ làm 1 hành động nào đó (bật đèn, ngắt nguồn điện...)
    Hệ thống đó bây giờ làm sao được ạ?
    Em xin lỗi, vì ko biết nên để ở topic nào cho hợp lí. Có gì mod chuyển hộ e nha, e cảm ơn
    với yêu cầu này bạn cần phải sử dụng vi điều khiển để lập trình
    - Tạo một số ngẫu nhiên: có nhiều cách nhưng tôi xin giới thiệu bạn 2 cách :
    1)dùng một nút nhấn: khi nhấn vào sẽ chạy một vòng lập - khi nhả nút ra thì sẽ dừng vòng lập và lấy giá trị trả về ( giống như quay số trong chiếc nón kỳ diệu) ;
    2)dùng RTC lấy giây,phút,giờ,ngày,tháng,năm rồi đem 'nhân chia cộng trừ' tùy ý
    - Dùng các khối ngoại vi của vđk như serial, spi ... để giao tiếp máy tính hay in ra, hiển thị LCD, vga ... , gữi tin nhắn thì dùng thêm module gsm
    - Dùng các pin vđk xuất giá trị đóng ngắt relay để điều khiển tải 220v( đèn, cửa...)
    Đang thất nghiệp 0988-010-486
      và để biến ước mơ thành hiên thực thì e nên đặt hàng là nhanh nhất
      không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
        Em có ý tưởng dùng thời gian rồi, thế sao đưa thông số vào hệ thống thu phát được ạ? Em thấy dùng module sim mắc quá, có thể thay thế bằng module phát sóng vô tuyến được ko ạ?
          bạn muốn xuất ra cái gì thì phải kèm theo cái module đó
          ra LCD cần 1 cái LCD, ra máy in cần có máy in, ra điện thoại cần module GSM,...
          tương tự bạn có thể nhập và bằng phím nhấn , RF, hay bằng đt...
          Tốt nhất bạn nên xác định một cái cụ thể rồi làm
          zzzgamozzz Tìm hiểu thêm về zzzgamozzz
