Em muốn làm cái mạch LED nháy theo nhạc dùng nguồn audio trực tiếp,chưa qua khuếch đại. Hôm nay em ghép thử 2 con transisor công suất TIP41C theo cách ghép Darlington thì nó cũng nháy nhưng chưa được đẹp và khi nhạc ngừng thì LED nó sáng đứng chứ không tắt đi. Tại sao lại thế nhỉ? Ai giải thích cho em với. Muốn nháy đẹp thì phải mắc 2 con nào với nhau và mắc như thế nào ạ? Con nào kéo con nào? Mong các prồ chỉ giùm em. Thanks nhiều ạ!!!
Xin chỉ dẫn ghép Darlington thế nào cho đúng!!!
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtEm muốn làm cái mạch LED nháy theo nhạc dùng nguồn audio trực tiếp,chưa qua khuếch đại. Hôm nay em ghép thử 2 con transisor công suất TIP41C theo cách ghép Darlington thì nó cũng nháy nhưng chưa được đẹp và khi nhạc ngừng thì LED nó sáng đứng chứ không tắt đi. Tại sao lại thế nhỉ? Ai giải thích cho em với. Muốn nháy đẹp thì phải mắc 2 con nào với nhau và mắc như thế nào ạ? Con nào kéo con nào? Mong các prồ chỉ giùm em. Thanks nhiều ạ!!!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtGhép Darlington là lấy 2 transistor cùng loại ghép 2 cực C với nhau, cực E của Q1 nối với cực B Q2, như vậy ta có B là của B Q1, E là E của Q2 và C là C chung, thông thường Q1 nhỏ công suất hơn Q2. khi ngừng nhạc thì LED vẫn sáng bởi vì hệ số khuếch đại của transistor phức hợp này rất lớn (B1.X.B2) nên dù một dòng điện rò rất nhỏ xuất hiện ở chân B Q1 thì Q2 đã khuếch đại lên nhiều rồi vì thế LED vẫn sáng được, muốn nháy đẹp theo nhạc thì NÊN dùng IC VU như AN 6884 thì dễ làm mà hiệu quả hơn cách nối trực tiếp ngõ ra!
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtDạ cái VU Meter dùng AN6884 thì em làm được rồi bác. Bây giờ em muốn làm LED nháy theo nhạc dùng Tran cơ ạ. Em định ghép con npn TIP41C kéo con pnp TIP42C có ổn hơn là ghép 2 con TIP41C không bác? ^^
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu ghép TIP 41 qua TIP 42 thì là đảo pha, lãng phí công suất của TIP 41, còn ghép 2 con TIP 41 thì còn phải xem cách ghép mới biết được, còn nói là làm LED nháy theo nhạc , thì thật sự là CHƯA HIỂU nháy theo kiểu nào, theo biên độ tín hiệu ra loa , hay theo biên độ của phổ tần âm thanh phát ra loa? hoặc phổ tần của tín hiệu ra?/ chứ còn đơn giản chỉ là mắc cho LED sáng khi có nhạc thì nhìn chẳng ra sao cả!!!
Em cũng làm được như vậy rồi,khi nhạc mạnh hay yếu thì LED nó cũng nháy theo như vậy,rất khớp nhạc. Nhưng em làm rồi mà chưa đẹp được như ng ta làm bác ạ. Trong cái video trên hình như ng ta cũng mắc darlington hay sao ý. Em thấy có 4 con Tran mà. Con Tran đứng tách biệt dùng để kéo 3 con Tran đứng cạnh nhau và mỗi con Tran đấy nháy theo tần số khác nhau: bass,treble,mid. Đúng không hả bác? Em thấy mạch đấy có 4 tụ hóa,1 tụ gốm (chắc để lọc hết bass),4 transistor và 1 IC. Chả rõ đấy là IC gìLast edited by this1998; 02-12-2012, 16:41.
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếttrans họ TIP bản thân nó đã là trans dalington rồi còn ghép j nửa,
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtNó nháy theo kiểu này nè bác: https://www.youtube.com/watch?v=D_dAk-_TDlk
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcái này nháy theo nhạc là do đã được lọc cho riêng từng dải tần số rồi , bass, treble và mid riêng rồi, nên nó nháy không cùng nhau, có lẽ họ dùng mạch lọc thụ động, tụ và các cuộn dây thôi! giống như bộ lọc phân tần cho loa vậy đó!
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtCho e hỏi là 2 con điện trở ở đây có tác dụng gì hả bác? E ghép theo cách này đèn cũng nháy này. Vậy cho e hỏi cách của bác có ưu điểm gì hơn k ạ?[ATTACH=CONFIG]57182[/ATTACH]
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtcái đó đâu phải sơ đồ của mình vẽ, đó là sơ đồ cấu tạo bên trong của một con trans darlington theo datasheet
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
hôm nay, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
