thankssss friendsssss
Cách đọc tri số tụ điện
Các bác cho em hỏi giá trị của con tụ này là bao nhiêu ạ? có phải là .22uF ko ạ? nếu đúng thì tại sao lại đọc như thế nhỉ?
Original & New (relay) 22k275v~x2 250v Electronic Components Sales, Buy Original & New (relay) 22k275v~x2 250v Electronic Components Products from alibaba.com AU
Hight Quality 22k275v~x2 250v New And Original Sales, Buy Hight Quality 22k275v~x2 250v New And Original Products from alibaba.com AU
Nguyên văn bởi bravecock Xem bài viếtCái board nguồn của mình bị nổ tụ, các bạn cho hỏi đây có phải tụ tantan không. Giá trị của nó đọc được là bao nhiêu, điện áp làm việc bao nhiêu và chân âm chân dương nó như thế nào vậy.
[ATTACH]88850[/ATTACH]
Cảm ơn bạn Quocthaibtm.
Nhân tiện các bạn cho mình hỏi thêm board của mình bị cháy con fet k2611 và bị nổ 1 con trông như con trở smd ở phía chân S của con fet ( xem hình ). Các bạn biết chỗ nào ở Hn bán con fet này hoặc thay bằng con nào tương đương ko. Cái con trở SMD giống nhu cái hình ở dưới thì 1R2 có phải là 1,2 ohm không. Cảm ơn các bạn nhiều
Nguyên văn bởi bravecock Xem bài viếtCảm ơn bạn Quocthaibtm.
[ATTACH]88855[/ATTACH]
[ATTACH]88856[/ATTACH]
Cái hình nó hiện rõ là R12 ( 0,12 ôm ) chứ nó có ghi 1R2 đâu ??? Nên đi khám mắt đi
Hơn nữa nếu trở loại 1206 thì thường nó chỉ có 0,25W - 0,33W ( loại xịn ) thôi
À còn nữa... lót sò kiểu mới thế kia đúng là dễ " tan thây " thật( ai lại cho cả miếng băng vệ sinh dày cộp vô đó ???
Lót sò ngon thì ngoài việc cách điện, chịu nhiệt cần có độ dẫn nhiệt tốt ( rất quan trọng nếu công suất tản nhiệt nhiều )... mấy cái thứ này qua chợ Hòa Bình, 17A Hàn Thuyên chắc cũng có ...Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtCái hình nó hiện rõ là R12 ( 0,12 ôm ) chứ nó có ghi 1R2 đâu ??? Nên đi khám mắt đi
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
