Các bác cho em hỏi cách làm mạch in theo phương pháp thủ công thì làm ntn? Nguyên vật liệu thì có những gì? Và dùng giấy gì để là mạch? Cách pha dung dịch ăn mòn theo tỉ lệ ntn?
Làm mạch in??????
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
