[Xin giúp đỡ] Thông số kỹ thuật và cách lắp mạch LED
    Nguyên văn bởi Ng.Tuấn Xem bài viết
    Vậy nếu không có mạch hãm thì cũng bất tiện đúng ko bạn, vì nhỡ quên thì cháy mất led, vậy theo bạn thì dùng led 12v là an toàn đúng không, nếu vậy thì mình lắp thêm pin cho đủ từ 11 - 11vol là được đúng ko? bạn cho mình hỏi mình muốn mua led 12 vol ở đâu thì tốt vì bạn hay sửa chắc biết nhiều thông tin, led 12vol mình hỏi ở chợ trời là 70k/1 chiếc nhưng ko biết có bền không.
    À cái mạch có hãm đó là nguyên gốc của đèn, nhưng họ mài số IC rồi , mình không làm được, chỉ sửa khi nó cháy FET thôi, còn loại dùng trở thì vẫn như thường , còn đèn thì họ mua ở SG gửi lên , mình không có mua, khách mua rồi mang đến sửa thôi, tùy theo loại có loại 80k có loại 120k , loại mặt vuông3x3 cm sáng trắng hình như giá khá cao , mình quên mất giá rồi,
      ợ,khi mua bác phải tra datasheet của nó chứ.có công suất,điện áp rồi tính tản nhiệt chứ.bác nói ko vậy ăn thua gì
        chao nhe ! co ai khong giup minh voi ! minh dang gap phai van de ce nhung con triac va thysistor Dang chuan bi lam ve de tai nay ma thong tin no thi nhieu lam khong biet duoc
        Bác nào có thì giúp em với
          mình tính cho bạn nhé, nếu bạn dùng pin 7.2 V thì bạn dùng 1 (1 ôm 1W) nối tiếp với 2 bóng 3W (tất cả nối tiếp nhé). tương tự với bóng 5 W. tiêu hoa trên điện trở tầm 0.64W
            Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viết
            mua kèm tản nhiệt là dc, điện áp tần 3 tới 3,5 V, tốt nhất 3,2
            Ng.Tuấn Tìm hiểu thêm về Ng.Tuấn
