Cần giúp về giá trị biến áp của mạch kích điện stun-gun.^ ^
This topic is closed.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtthùng rác thẳng tiến bạn ơi !!!??Tự tìm trong bãi phế liệu hả??
Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtMình tìm được 1 cái mạch kích điện này nhưng không hiểu về giá trị biến áp(chỗ khoan tròn màu đỏ) là quấn bao nhiêu vòng ở mỗi cuộn.Mong mọi người cho ý kiến
[ATTACH]56983[/ATTACH]
Cuộn HV của stungun thật có trị số sơ cấp từ 10 tới 20 vòng . Thứ cấp từ 5000 tới 10000 vòng . Tùy cách thiết kế mạch .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCòn tùy thực tế lõi ferit . Ở cái này thì hơi dởm , không hoạt động được đâu . Công suất rất nhỏ , chỉ làm máy ozon trên ô tô
Cuộn HV của stungun thật có trị số sơ cấp từ 10 tới 20 vòng . Thứ cấp từ 5000 tới 10000 vòng . Tùy cách thiết kế mạch .Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
dùng IC555 tạo OSC xung nhịp tần số chuẫn BD 679 kdda ( có thể dùng H1061 ok) mạch ngõ ra đạt 2kv do dùng mạch nhân áp nhiều tầng
theo sơ đồ bạn có thể dùng transfomer rất đơn giản bạn chỉ việc lấy 1 cái biến áp nhỏ 450ma hàng chợ cũng dc lấy ngõ 6V vào bên BD679 ngõ 220V ra bên ngõ nhân áp ra là chạy tốt , làm thử đi ok hà, cẫn thận nó giật đau lắm đó mình làm rùi chích con chó nhà nháp chơi ai dè nó xĩu lunbị mama mắng 1 trận ra trò
theo sơ đồ nó có hướng dẫn trở kháng mạch tỹ lệ là 1K 8 omh vậy quy ra định áp U= (căn 2 p.z sr ko bik type mathematics) ~ 6v 220v muốn giãm áp ra bạn dùng ngõ 9V
vì mạch chạy như một Class A ,muốn hiệu quả cao hơn it nóng sò bạn tháo lõi ra xếp E một bên I một bên giữa lót một miếng bìa tạo (air gap) tránh bảo hòa từ lõi ... là chạy phà phà ..Last edited by lenamit; 05-12-2012, 15:31.
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtcòn cái sơ đồ này nữa :ai biết cách quấn biến áp thế nào xin chỉ giáo với!! [ATTACH=CONFIG]56984[/ATTACH]
sơ đồ 1 trên là cái súng điện stungun dùng tự vệ , nếu muốn làm học hỏi dùng lõi EI mà lắp chơi ,Còn muốn gọn gàng chế tạo súng điện dùng lõi ferite nguồn cũLast edited by lenamit; 05-12-2012, 15:43.
Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viếtMạch stungun này rất đơn giản
vì mạch chạy như một Class A ,muốn hiệu quả cao hơn it nóng sò bạn tháo lõi ra xếp E một bên I một bên giữa lót một miếng bìa tạo (air gap) tránh bảo hòa từ lõi ... là chạy phà phà ..Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
