Cần giúp về giá trị biến áp của mạch kích điện stun-gun.^ ^
This topic is closed.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtthùng rác thẳng tiến bạn ơi !!!Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtMình tìm được 1 cái mạch kích điện này nhưng không hiểu về giá trị biến áp(chỗ khoan tròn màu đỏ) là quấn bao nhiêu vòng ở mỗi cuộn.Mong mọi người cho ý kiến
[ATTACH]56983[/ATTACH]
Cuộn HV của stungun thật có trị số sơ cấp từ 10 tới 20 vòng . Thứ cấp từ 5000 tới 10000 vòng . Tùy cách thiết kế mạch .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCòn tùy thực tế lõi ferit . Ở cái này thì hơi dởm , không hoạt động được đâu . Công suất rất nhỏ , chỉ làm máy ozon trên ô tô
Cuộn HV của stungun thật có trị số sơ cấp từ 10 tới 20 vòng . Thứ cấp từ 5000 tới 10000 vòng . Tùy cách thiết kế mạch .Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
dùng IC555 tạo OSC xung nhịp tần số chuẫn BD 679 kdda ( có thể dùng H1061 ok) mạch ngõ ra đạt 2kv do dùng mạch nhân áp nhiều tầng
theo sơ đồ bạn có thể dùng transfomer rất đơn giản bạn chỉ việc lấy 1 cái biến áp nhỏ 450ma hàng chợ cũng dc lấy ngõ 6V vào bên BD679 ngõ 220V ra bên ngõ nhân áp ra là chạy tốt , làm thử đi ok hà, cẫn thận nó giật đau lắm đó mình làm rùi chích con chó nhà nháp chơi ai dè nó xĩu lun bị mama mắng 1 trận ra trò
theo sơ đồ nó có hướng dẫn trở kháng mạch tỹ lệ là 1K 8 omh vậy quy ra định áp U= (căn 2 p.z sr ko bik type mathematics) ~ 6v 220v muốn giãm áp ra bạn dùng ngõ 9V
vì mạch chạy như một Class A ,muốn hiệu quả cao hơn it nóng sò bạn tháo lõi ra xếp E một bên I một bên giữa lót một miếng bìa tạo (air gap) tránh bảo hòa từ lõi ... là chạy phà phà ..Last edited by lenamit; 05-12-2012, 15:31.
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtcòn cái sơ đồ này nữa :ai biết cách quấn biến áp thế nào xin chỉ giáo với!! [ATTACH=CONFIG]56984[/ATTACH]
sơ đồ 1 trên là cái súng điện stungun dùng tự vệ , nếu muốn làm học hỏi dùng lõi EI mà lắp chơi ,Còn muốn gọn gàng chế tạo súng điện dùng lõi ferite nguồn cũLast edited by lenamit; 05-12-2012, 15:43.
Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viếtMạch stungun này rất đơn giản
vì mạch chạy như một Class A ,muốn hiệu quả cao hơn it nóng sò bạn tháo lõi ra xếp E một bên I một bên giữa lót một miếng bìa tạo (air gap) tránh bảo hòa từ lõi ... là chạy phà phà ..Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
