Chọn IC làm âmli
  • Chọn IC làm âmli
    Em đang muốn làm 1 cái Ampli dùng IC, anh, chị nào có thể giới thiệu cho em một vài IC đc ko ạ, loại nào dùng nguồn đơn ấy, làm ngồn đơn dễ hơn nguồn đôi
    Nguyên văn bởi HCC Xem bài viết
    bác vô đây kiếm coi IC nào thích hợp. Hãng này chuyên làm về audio chip cho điện thoại, MP3 player, vv.
    http://www.national.com/analog/audio
      - Ampli IC nguồn đơn 12V --> 18 VDC công suất vừa phải thì dùng HA1392 hoặc LA4440 chạy stereo / OTL .
      - Muốn công suất lớn hơn thì dùng chính HA1392 hoặc LA4440 chạy BTL.
      * Công suất tối đa (OTL) được tính như sau :
      Pmax (W) = Vcc^2 / 8 Zl
      trong đó P là công suất; Vcc là điện áp nguồn; Zl là tổng trờ loa
      * Với mạch BTL, điện áp ra loa là gấp đôi OTL nên công suất BTL = 4 lần công suất OCL.
      Ví dụ dùng điện áp nguồn đơn 15V, loa 4 Ohm thì công suất OTL tối đa có thể có là (15 x 15) / (8 x 2) ~ 7W.
      BTL là 7 x 4 = 28 W
      Dĩ nhiên là còn quyết định bởi công suất giới hạn của IC. Ở đây chỉ đề cập công suất tổng quát của mọi mạch khuếch đại công suất nguồn đơn.
      * Cả hai loại IC trên đều có mạch bán sẵn trên thị trường, mua về ráp vào là chạy.
      * Muốn hỏi thêm chi tiết thì bạn nên đọc trên "điện thanh" hay hỏi chị Lan Hương trên luồng "Lan Hương trả lời ...", box Kỹ thuật cao tần để biết cặn kẽ mọi điều.
      Chúc may mắn.
      Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
        Đây có sơ đồ Ampli4.1 ,công suất 34W tớ thấy có vẻ dễ làm,dưới phần Related Links của nó còn vài sơ đồ nữa bạn chịu khó nghiên cứu nhé
          Nhưng một số AE lắp cứ chạy là ù vì sao vậy bác tỷ lệ này là 40% các mạch được ráp
            tda 2003, 2030, LM1875
            HẢ92
            tda 2822 cho loa mini
            và 1 số loại linh tinh nữa.
            cần bao nhiêu oát
            bỏ điện tử lâu rùi vào đây chơi tý
            HCC Tìm hiểu thêm về HCC
