Mình dùng npn vẫn ổn mà!
Cần giúp chọn điện trở cho Transistor C1815
Nguyên văn bởi damqhoang Xem bài viếtcác pro ơi ! việc chọn R2 có ảnh hưởng gì tới Ib và Ic ko?
lắp trở với 1 mục đích gì?
- Hạn dòng Ic -> qua C1815 qua led vì thế coi datasheet con led nó ăn dòng bao nhiêu để chọn R1
mà thường họ mắc tải ở cực C của transistor đó bạn.
- Hạn dòng qua Ibe C1815 mục đích là bảo vệ C1815 tránh quá dòng làm cháy C1815 đồng thời bảo vệ quá tải với ngõ A10 của IC. bạn coi datasheet con c1815 ăn dòng Ibe bao nhiêu để đủ bảo hòa, đo volt ngõ ra A10 thì tính dc R2 hợp lí.
thường thì ngõ ra của IC thường có dòng nhỏ
nếu không có R2 thì khi đẫu trực tiếp ngõ ra A10 của IC sẽ sụt áp lớn, vidu 5V xuống con 2V, sẽ quá tải cho IC
vì thế C1815 ở đây để đệm dòng cho tải đó bạn.
"có gi sao mong cao nhân chỉ điểm"
mình có đọc tài liệu về BJT NPN thì muốn phân cực bão hòa thì Vbe>0 và Vbc>0, vậy nếu mình cần kích B bằng 5V còn C mình cấp 24v vậy thì ko phân cực bão hòa được phải không?
hay là khi bjt dẫn nó đã phân áp cho tải nên đầu C áp sẽ giảm nên lúc đầu sẽ là phân cực tuyến tính sau đó mới là bão hòa, mình ngĩ vậy phải không?
xin chỉ giúp ! cám ơn !
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
