Cần giúp chọn điện trở cho Transistor C1815
    Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
    MẠCH của bạn vậy có 2 vấn đề sai trầm trọng.
    1. phải nổi trở hạn dòng cho từng led chứ ko thể dùng chung 1 trở.
    2. nếu led 7 mà chung dương thì bạn không thể dùng bjt loại NPN được.
    vậy bạn kéo lên Vcc thì bạn phải dùng loại PNP còn trở để bạn kích chân B thì bạn có thể dùng trở từ 1k đến 4.7k đều được.
    bạn phải dùng trở hạn dòng cho từng led là các chân a,b,c,............ nếu 5V thì bạn chon 330hoặc 470 Ohm. còn 12V thì bạn dùng trở 1k.
    led vậy bạn ấy dùng tran vậy là đúng rồi mà bạn????
    Nguyên văn bởi lamsis1 Xem bài viết
    Bạn chọn R2=1k, R1 dựa vào định luật ôm để tính ra, áp rơi trên R1 sẽ là 5-2=3v (2V là áp ghim của led đỏ), dòng qua mỗi nhánh là 10mA, R1=3/70mA=43r.
    Lần sau bạn nên gắn trở hạn dòng vào từng nhánh led 7 đoạn (a,b,c...) thì led sẽ sáng đều hơn.
    không nhất thiết phải dùng mỗi nhánh 1 trở 1led 7 đoạn dùng 1 trở là ok rồi
    vì chỉ có 7 led tính ra cũng ko ảnh hưởng gì mấy?ôk
    MOV NHÀ,ANH
    MOV NHÀ,EM
    ADD ANH,EM
      ko cần R1 vì nếu tính ra thì thì R1~15-20 Ohm, như thế thì dùng làm gì cho mạch nó phức tạp. Tốt nhất là ko nên dùng kiểu mạch này
        Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viết
        Loại này phải dùng PNP chứ bạn!
          Nguyên văn bởi student_dtvt Xem bài viết
          Bạn tính thế nào mà ra R1 bằng 15 đến 20 Ohm. Mạch này mà không mắc R1 từ 150 Ohm trở lên thì chạy được lúc là cháy LED vì toàn bộ áp 5V được đặt lên LED khi LED được kích mở!
            Gửi bạn xem mạch này nhé.
            caoson.vnatr@gmail.com
            Thiết kế mạch điện tử
            0914024690
              R1= 10K chắc chắn là không đủ dòng kích rồi.
              Mình thấy nhiều mạch dạng thế này người ta thường chọn R2= 2.2K.
              R1= (5-2)/0.02 = 150 ôm -> Led sáng tối đa.
              Thường thì chọn dòng qua các chân LED từ 15 -> 17 mA để LED đủ sáng và không bị cháy.
              Nếu chọn 15mA -> R1 = (5-2)/0.015 = 200 ôm.
              Thực ra thì dùng 7 con điện trơ nối với 7 thanh đèn Led mới chính xác, dùng một con như thế LED sẽ sáng không đều khi chuyển từ số này sang số khác, LED sẽ mau hư.
              Không biết ngày mai sẽ ra sao?
              Mà có ra sao cũng chẳng sao.
                Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
                Cho dòng qua led ~16mA -> 7led 112mA(bỏ qua dấu chấm và tính khi hiện số 8), áp trên led ~ 3V => R1=(5-3)V/112mA=?????????????????????
                Mắc con trở 150ohm vào thì nó phải chịu công suất 150ohm x 0.112^2= 1.8W
                  r1 bỏ đi vì chân tín hiệu mã led cũng cần hạn dòng mà(330-1k), r2 =10k,cái đó là tín hiệu kích tran cực b chỉ cần dòng nhỏ là đủ kích rồi,không thì nóng lắm. mềnh làm mấy mạch rồi nguồn 5v0.7-1A sáng đẹp và đều.
                    tính toán râu ông này cắm cằm bà kia. Với trở 150Ohm I tổng bằng (5-3)/150=13mA P=150*0.013^2=25mW.
                      Cắm cằm bà kia chỗ nào chỉ em với bác
                      Bác tính thế thành ra các led trong con 7 đoạn mắc nối tiếp à, dòng 13mA nếu led mắc nối tiếp thì ok nhưng điện áp cần cho nó có phải là 3x7=21Vchứ,mắc song song 7 con thì mỗi con đc 13/7=??? mA
                      Nếu con led 7 đoạn mà chỉ ăn có 13mA thì chẳng cần transistor làm gì đúng ko, chỉ cần lấy nguồn từ chân chip cấp ra nuôi nó là nó sáng chứ
                        tính lại bài của chú nhé:
                        7 led mắc // dòng tổng 0.112A, áp mỗi led 3V. Vậy điện trở ta cần mắc cho nhánh // 7 con led là R=2V/0.112A=17 Ohm và P=17*0.112^2=213mW.
                        Nhưng chú lại dùng dòng tính trước để áp vào 1 con trở khác thì nó đâu còn đúng với dòng đó nữa đúng ko.
                        Nếu chú tính P=150*0.112^2=1.8W , vậy U (U này là U rơi trên trở) U=1.8/0.112=16V
                          Mod xóa hộ giùm.
                          Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
                          http://diencongnghiep360.com/
                          http://tudienhathe.vn/
                          • #28
                            Oh đúng vậy! thế còn cách chọn con trở 150 ohm vào mach này thì sao bác
                            • #29
                              Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
                              Mod xóa hộ giùm.
                              có chuyện gì vậy bác,Sao mà phải xóa vậy, đây là mục điện tử dành cho người mới bắt đầu mà
                              • #30
                                đơn giản là vì chú Ck33spkt viết dư số 0 ^^.
                                Mạch dùng 1 trở mà nếu sài 15 Ohm thì đúng là đốt led thật vì nếu số 1 sáng => chỉ có 2 thanh sáng, 2 thanh // này sẽ gán mỗi con 56mA, đc 1 lúc số 1 chết còn lại 5 thanh, rồi từ từ 5 thanh này cũng chết theo.
                                thanhlonguit Tìm hiểu thêm về thanhlonguit
