hỏi về cách đo dòng điện của biến áp
  • hỏi về cách đo dòng điện của biến áp
    tình hình là em có 1 cục biến áp 220Vac - 15Vac đã cũ, nhưng không biết là bao nhiêu ampe, bác nào biết cách đo chính xác dc biến áp đó cho ra dòng bao nhiu ampe thì chỉ em nha, cảm ơn nhìu (em mới tập tành vào nghề, nên nếu lỡ hỏi 1 câu ngu thì hy vong các bác lụm cục đá nho nhỏ và "giơ cao chọi nhẹ" a.^^)
    Nguyên văn bởi macdinhchi99 Xem bài viết
    Một cách tính tương đối và đơn giản là đo đường kính của dây thứ cấp ra (15v) rồi áp dụng theo công thức A/S của dây , còn muốn chính xác thì dùng một dây điện trở và 2 đồng hồ đo, 1 đo Vac , 1 đo Aac, nếu không thì dùng 1 đồng hồ đo cả 2 thông số trên, trước tiên nối điện vào b,thế, nối ngõ ra 15v vào 1 đầu ra vào dây điện trở và chung với 1 đầu que đo Vac, để thang do tương ứng(25vhoặc50vac) 1 đầu dây ra còn lại nối vào que đo còn lại, kim sẽ chỉ một mức nào đó , thí dụ 15v, rồi đưa đầu dây đo vào đầu dây điện trờ còn lại và RÚT NGẮN lại 1 que đo trên dây điện trở cho đến khi nào thấy kim đồng hồ V bị giảm một chút, thì dừng lại , tháo que đo đồng hồ ra, nhớ vị trí của dây điện trở, chuyển đồng hồ về thang đo A ac(đo 10Aac) đặt 1 đầu que vào 1 đầu ra của b.thế,đầu ra bên kia vẫn để nguyên, đầu que đo còn lại đặt vào vị trí dây điện trở lúc nãy, kim sẽ lên vì dòng điện chạy qua đồng hồ đến điện trở, đọc số Amper đó, đó chính là dòng ra của biến áp
      cái này chỉ ước luơng thôi vì dòng ra còn phụ thuộc vào tải .
      không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
        Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
        Đó là cách đo dòng cực đại của biến áp đấy.
        Chúc vui
          cách thức trên là lấy 15v của b,áp làm định mức, khi trở giảm xuống thì dòng tăng lên và áp không là 15v nữa, vì vậy đó là cách để xác định DÒNG ra của thứ cấp biến áp!(theo yêu cầu của chủ thớt).
            Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
            Chúc vui
            ko phải vây,đo dòng cưc đai như vậy chưa thực sư chuẩn ,dây điện trở có nhiều loại voi nhieu muc ohm khac nhau.
            dòng max là khi châp luôn 2 đầu dây biến áp ra
            macdinhchi99 Tìm hiểu thêm về macdinhchi99
              23-02-2025, 07:44
              23-02-2025, 02:00
              22-02-2025, 22:18
              22-02-2025, 14:51
              22-02-2025, 14:39
              22-02-2025, 14:28
