e là dân không chuyên nay sắp tới giáng sinh rồi định làm 1 mạch led hình cái chuông 3 màu nháy nhìn vào như cái chuông đang đánh đu vậy. e nhớ lúc nhỏ có học nghề phổ thông cung có học mà quên mất.. đk chỉ các linh kiên nhu tụ,đien trở, tranistor (k cần ic gì nhé)....có mạch vẽ tay và linh kiên up lên cho e với.. thank nhiêu
HELP Làm mạch nhấp nháy chuông giáng sinh.
Mạch
Thế này bạn nhé. Mình dùng dt,lên không có up giúp bạn được.
Quả thật nếu không dùng IC led driver thì cũng vất vả để thiết kế cho ra được một mạch như vậy.
Lếu muốn nó lúc lắc.mà chỉ cần vài con điện trở,con tụ,con tran. Thì bạn lắp theo mạch đa hài cho dễ lắp,nhỏ gọn và kinh tế và đơn giản.
Bạn có thể lắp thêm các tầng led bổ sung, làm giảm tần số dao động đi. Rùi mắc led theo hình led trên một main,mỗi nhóm là một bộ led hình chuông.( Bạn chỉ có hai hình cái chuông luân phiên đảo pha nhau,tạo dao động ảo,cảm giác như lúc lắc ).
Ngoài ra,bạn cũng có thể không cần đến tran,hay tụ. Bạn tìm mua một con led 7 màu làm led chủ. Đấu nối các led con theo led chủ,hạ dòng bằng trở và dios.( Nếu nguồn cao )về nguồn thì bạn chịu khó tự tính.
Led chủ là led bảy màu,được nháy theo một nhịp điệu dựa trên một ic nhỏ trong bóng led. Lên nó như là một ic driver luôn. Giá chỉ khoảng 5-7 ngàn đồng.
Nói là 7 màu chứ thực tế chỉ có 3 màu, RGB 2 chân nháy theo dạng đặc biệt thôi.
Bạn mắc nối tiếp với nó. Lấy bóng đó làm bóng chung tâm nhé ( nghĩa là kênh catot của nó mắc bao bóng,thì kênh anot cũng mắc số bóng như vậy.
Rồi bố trí sao cho nó hợp lý là được.
Yếu dòng thì dùng thêm tran khuyếch lên là được.
--------- có gì không phải,mong các pro lướt qua đừng cười chê. Mô hình chung đây chỉ là lời khuyên cá nhân.
Chúc bạn thành công.
Nguyên văn bởi dangtu4444 Xem bài viếtThế này bạn nhé. Mình dùng dt,lên không có up giúp bạn được.
hôm nay, 12:08 -
hôm nay, 12:05 -
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
