giúp e làm led với 555 + 74ls164 với
  • giúp e làm led với 555 + 74ls164 với
    Sơ đồ mạch
    mạch gồm 16 led mắc hình trái tim và 36 led xep thành 1-1-95 cho e hỏi 36 led đó phải mắc như thế nào khi nối vào ic 555.Click image for larger version
    Tất cả các Led đều nối các chân katot(âm) lại với nhau nối đất và các chân anot (dương) nối với xung ra của ic 74ls164 hình trái tim là 2 led nối song song với nhau rồi đưa ra 1 xung Q của 74ls195( xem đúng hay không)
    cho em hỏi thêm mạch này có thể dùng 1 ic 555 tạo xung cho cả 2 hàng led trên và dưới (trái tim và chử số)được ko .nếu được thì mắc như thế nào và có cần dùng thêm điện trở hay linh kiện gì khác hay không.em cũng thử rồi nhưng thấy không ổn nên dùng cả 2 ic 555 luôn)
    anh chị xem thiếu xót chổ nào thì hướng dẫn em với .nếu sai nhiều quá thì anh chị giúp em vẽ 1 mạch giống vậy cho em tham khảo được không .em cám ơn trước nha…
    Hị Hị ! Mạch <3 thì chạy tạm , còn mạch số thì , , chạy sao được , 1 con 555 mà cõng làm sao đc bấy nhiêu con led nối song song , Nếu muốn thế làm cho 1 con TZT nâng dòng ra để cấp cho led , nhưng tại sao ko làm con 4017 lại làm con 164 , làm 4017 đc 10led , con 164 có 8led mà 164 lại mất con IC cổng Not nữa ! , lãng phí , lại cồng kềnh ai thiết kế mạch này vậy
      Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
      mỗi thằng 1 hiệu ứng.
      Biết dùng TZT nâng dòng mà ko biết thay cổng NOT bằng TZT à.
      74164 hay 4017 muốn mở rộng ra nhiêu cổng mà ko đc.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        là gì mất thêm cổng not dùng tran luôn chứ,dùng tran tăng dìng cho em 555 là đúng nhưng theo tôi thì trái tim ic số thì dùng 164 đẹp hơn 4017,còn muốn mấy led thì cứ mua thêm ic 164 về gép thôi sợ gì nhỉ đợn giản mà hồi xưa tôi làm cho thằng bạn cái đên 120 led mà vẫn ok đó thôi nhưng cái mạch thì khỏi bàn ròi rất nhiều và rắc rối và luộn thuộm rồi
        Nguyên văn bởi soncoisuong Xem bài viết
        Sơ đồ mạch
        mạch gồm 16 led mắc hình trái tim và 36 led xep thành 1-1-95 cho e hỏi 36 led đó phải mắc như thế nào khi nối vào ic 555.[ATTACH=CONFIG]57387[/ATTACH]
        nếu bạn biết ít về vđk thì đẹp hơn và dẽ hơn,nếu bạn biết làm mạch in thì tôi có thể giúp bạn vẽ mạch
        MOV NHÀ,ANH
        MOV NHÀ,EM
        ADD ANH,EM
          Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viết
          có thể hướng dẫn cho em dc ko...mới học năm đầu làm sao mà biết hả các bạn..thấy thích nên làm vậy ah..còn không biết nó sẻ đi về đâu nữa...linh kiện thì mua hết rồi....còn chờ anh chị góp y thôi ah.
          hàng phía dưới thì dung BJT nào đây ạ..chỉ giúp e với...
            em mới học tới 74164 thấy thích nên làm vậy thui chứ đâu bít đến 4017 đâu..a có thể chỉ giúp e phần dưới đc không..phải mắc thế nào và dùng BJT loại j đây..
            mà làm sao để nhận biết được các chân của BJT hả anh.....chân nào là B chân nào là C..giúp e với di...cám ơn trước nha..
              mong mấy anh chị giúp đỡ cho em nha.e cần giấp lắm rồi..
              soncoisuong Tìm hiểu thêm về soncoisuong
                Hôm qua, 07:44
                Hôm qua, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
