thảo luận về mạch dò đoạn dây đứt ngầm
  • thảo luận về mạch dò đoạn dây đứt ngầm
    xin hỏi các huynh đệ..em muốn chế tạo một mạch mà nó có khả năng phát hiện một đoạn dây 2 sợi đứt ngầm được không ạ...tìm mãi trên mạng mà chẳng thấy..em làm bên điện.nên rất cần..em thấy có cái máy mà một đầu họ gắn vào 2 đầu sợi dây.sau đó họ đến nơi khác họ dò và có một cái máy khác dùng để dò và nó phát ra tiếng kêu.va biết sợi dây đó bị đứt ngầm.
    anh em nào có kinhh nghiệm chia sẽ với em với
    Nguyên văn bởi mattroicodon Xem bài viết
    Chỉ phát hiện dây đứt hay phát hiện chỗ đứt hả bạn ?
      Bạn chỉ cần cắm sợi dây đó vào ổ điện (dây bị đứt cắm vào dây nóng), đầu còn lại nối với điện trở (mục đích để short 2 dây với nhau) rồi dùng bút thử điện loại nhạy dò dọc sợi dây. Đến chỗ nào bút thử điện "mất lửa" là đứt chỗ đấy.
      sau.ph
        Dùng đồng hồ đo điện dung cũng có thể biết đứt ở khoảng nào nhưng không chính xác.
        sau.ph
          Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viết
          chỉ phát hiện dây đứt thôi à,,,chưa cần hiển thị số mét đứt..bạn giúp mình đi
            làm như thế không được bạn à..vì ở trong một đống dây..mình không biết dây nào bị đứt bạn à..mình muốn biết dây nào bị đứt ấy
              cảm ơn bạn vì ý kiến khá hay..nhưng mình làm trên cao..không có nguồn 220v để cắm vào..chỉ có thể là nguồn 5v của cục pin cấp vào thì ok..
                có ông anh có cái máy test một đầu cắm vào 2 sợi dây bị đứt.rồi đến cái cuộn dây đằng xa..dùng một thiết bị dò..thì dây nào đứt là nó sẽ kêu..mình muốn làm cái máy test đó..nhưng không biết mạch và nguyên lý hoạt động của nó ntn..anh em giúp với
                  giúp mình cái nào anh em..có thể nói giúp mình nguyên lý cũng được
                    chỉ là tìm dây đứt chứ ko pahỉ là tìm chỗ bị đứt sao thế thì đơn giản chỉ cần 1 cục pin và 1 cái còi chíp vậy là xong chứ cần gì mấy móc hay mạch điện gì cao siêu đâu
                      Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viết
                      là làm thế nào bạn...mình ngu ngu nên không hiểu lắm...bạn chỉ giúp mình đi
                        cóa ai không
                          qua yahoo mình chỉ cho trên này nói ch ko tiện new1149
                            Này nha:Vạn đồng hộ vạn năng ở thang đo Ôm,sau đó nối 2 que đo vào 2 cây kim may(kim luồng chỉ may áo,quần đấy) .Sau đó dùng cây kim này chích vào sợi dây đồng để tìm đoạn đứt thôi,lỗ bị chích nhỏ ko đáng kể -->cách này mình vẫn thường dùng-hiệu quả lắm.
                            Bùi Thành Hậu
                            Gmail:
                            Fb:
                              cóa ai không
                              bác lấy cái ác quy 12v xe máy đấu vào 2 dây của một đầu .đầu kia đấu lại với nhau.
                              sau đó dùng tay nắn dây .chỗ nào đứt tự nó hiện ra thôi!
                              mattroicodon Tìm hiểu thêm về mattroicodon
