Mọi người giúp mình với .
  • Mọi người giúp mình với .
    Chẳng là em làm cái mạch Led . 3 Bóng led được mắc nối tiếp với nhau qua 1 con trở . vậy thì có nghĩa khi 1 trong 3 bóng led cháy thi 2 bóng kia sẽ không sáng .
    Vấn đề nằm ở đây , chảng hiểu sao trong 3 bóng lúc thì 2 bóng không sáng 1 bóng kia vẫn sáng lúc thì 2 bóng sáng 1 bóng không sáng kiểm tra mối hàn rồi rất chắc chăn . Ai biết giúp em cái vấn đề này vơi . thaks mn
    LED chết có 2 kiểu:
    1. nối tắt 2 chân LED.
    2. chết hở 2 chân LED
    Trường hợp của bạn là thứ 1.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      thay 3 let mới đi xem thế sao
      ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
        LED chết có 2 kiểu:
        Nhưng lôi led ra khỏi . lấy đồng hồ để thang đo x1ohmled vẫn sáng nhưng có vẻ yếu hơn 2 bóng kia a à .thanks a
          Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viết
          thay rồi bạn à . dùng được vài ngày là xịt . những nhánh khác thì không sao .hiixxx
            đo áp tính dòng thay cả trở luôn bạn
            Khói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
              xem lại dòng cho e nó coi, nguồn bao nhiêu V, tốt nhất mắc // cho lành die con này thì con kia vẫn sáng
              Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
                Nguyên văn bởi ninhhp93 Xem bài viết
                Theo ý kiến của cá nhân của mình thì: Led của bạn không bị hỏng vì nếu hỏng 1 LED thì cả 3 LED không sáng chứ không riêng gì LED nào. Có hiện tượng trên là do nguồn nuôi LED của bạn yếu (dưới mức định mức của LED, có thể là không đủ áp), vả lại tuy các LED được chế tạo hàng loạt nhưng không thể giống nhau 100% về đặc tính điện được, nên các LED sẽ có điện áp cũng như dòng định mức khác nhau (tuy là khác nhau không nhiều) và gây nên hiện tượng trên.
                Bạn cần kiểm tra, đo đạc lại nguồn cung cấp.
                LED chết có 2 kiểu:
                Em chưa thấy tài liệu hay sách vở nào nói về kiểu chết thứ 1. Bác có thể nói rõ hơn về hiện tượng giúp em được không?
                  Led cua minh con co kieu bat len thi sang 1luc sau yeu dan roi tat han,de 1 luc sau bat lai, lai sang the moi hay chu
                    chắc do bạn chủ topic hàn nhiệt lâu quá nên có hiện tượng led sáng mở đi, đừng dí mỏ hàn lâu quá là led nó thế đó, bạn cho hỏi bạn dùng nguồn gì, điện áp, trở ra sao, led bạn loại thường hay siêu sáng? tính toán sao cho điện áp 1 con led tần dưới 3,3 V là ổn . còn muốn tính chính xác bạn vô đây http://ledcalc.com/
                      Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viết
                      mình nghĩ thay led là vừa
                        Thế mới gọi là điên nặng điện.hixhix sory xipam tí
                          Nguyên văn bởi aloneloveyou Xem bài viết
                          chắc do bạn chủ topic hàn nhiệt lâu quá nên có hiện tượng led sáng mở đi, đừng dí mỏ hàn lâu quá là led nó thế đó, bạn cho hỏi bạn dùng nguồn gì, điện áp, trở ra sao, led bạn loại thường hay siêu sáng? tính toán sao cho điện áp 1 con led tần dưới 3,3 V là ổn . còn muốn tính chính xác bạn vô đây Current limiting Resistor calculator for leds
                          Lúc đầu mình cũng nghĩ như bạn hàn ở nhiệt độ cao lâu nên bị . nhưng mình cũng đã thử kiểu khác , quấn dây đồng vào chân led luôn vẫn bị .
                          còn về led thì minh dùng nguồn acquy 12v/5a ,loại led 10ly . mắc 3 bóng nối tiếp qua trở 1k , mình cũng đã thử mắc riêng từng bóng ròi vãn bị ,
                            Nguyên văn bởi vuthai Xem bài viết
                            mắc song song nối tiếp vãn bị . thế mới khó hiểu .
                              Mình mắc led trở hạn dòng mình để .VCC -> LED -> LED -> LED-> TRỞ 1K -> MASS . Có khi nào để như vậy nên led dễ hỏng không mọi người .
                              ninhhp93 Tìm hiểu thêm về ninhhp93
