Xin giúp đỡ về Mạch nguồn dùng 7805
  • Xin giúp đỡ về Mạch nguồn dùng 7805
    Số là mình dùng một biến thế 12v 1A (laọi biến áp xung), sau đó dùng tiếp con 7805 và 7812 để tạo nguồn chạy cho cái cd máy tính cũ. 2 con này mình lắp trực tiếp, tức là chân 1 gắn vào + nguồn, chân 2 gắn vào - nguồn và lấy ra ở chân 3 và chân 2. tình hình là con 7812 chạy ổn, còn riêng con 7805 rất nóng mặc dù mình đã gắn tản nhiệt rất tốt.
    Anh chị em xem giúp đỡ mình với !
    Nguyên văn bởi vanly6.2 Xem bài viết
    Chắc là bị quá tải con 05 rồi ,Theo Mình Bạn đấu chân 1 của IC 05 vào chân 3 của IC 12 thử .Nếu không thì Bạn đấu song song 2 con 05 ,Chân 1 IC 05 đấu vào trực tiếp chân 1 IC 12v,,
      Sau biến áp của bạn đã có mạch nắn , lọc ra DC ổn định chưa ? Tải sau IC 5V của bạn hút dòng khoản bao nhiêu mA ?
      PIC 18F2620 , 18F2685 , 18F4431 , 18F4550 , 18F4685 Giá tốt . Hàng chính gốc Microchip , mới 100%
      Vui lòng liên lạc số để biết chi tiết .
        quá tải rồi..gắn thêm trở vào bạn ak
          kể cả ko quá tải thì con 05 vẫn rất nóng. mình bị rồi (ko tải)
          vì áp chênh lệch IN và OUT khá lớn: 7V
          thêm con 7809 trung gian nữa chắc sẽ ổn
            Nguyên văn bởi hatuan291 Xem bài viết
            Mình sử dụng nguồn xung 12v 1A bạn à, tải sau ic của mình là cái ổ cd của máy tính. không biết có phải do nguồn quá lớn không, mình sử dụng nguồn acquy 9v thì nó chỉ ấm một tí thôi.
              Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viết
              nếu không có tải thì nó không nóng bạn à. mình dùng nguồn 12 , để không thì không có hiện tượng gì cả
                à nhầm, tải bé. dòng chưa đến 150mA
                  mình vẫn đấu như thế ko sao cả.12v ngay cả cái bax của mình là 16v vẫn bt.hơi nóng khi có tải.bax qua diode nắn dòng vào chân 1 7805 chân 2 nối với 1 tụ 220uf về mát.lấy nguồn ở chân số 3
                    cái của mình thay nguồn 12v bằng nguồn 9v của acquy thì nó chỉ ấm ấm một tí thôi à. có thể là do quá tải thôi, trên ổ cd có ghi nguồn 5v là 1,2A
                      Dòng điện qua họ 78XX chưa tới 1A.Quá tải-nóng là đúng.
                      Bùi Thành Hậu
                      Gmail:
                      Fb:
                        vậy bạn dùng ổn áp bằng tran đi cũng được mà công suất lại cao
                        vanly6.2 Tìm hiểu thêm về vanly6.2
                          20-02-2025, 11:52
