Mạch đổi nguồn 220VAC thành 12VDC
xin hỏi bạn là bạn có gắn tải vô chưa mà con R bị cháy ? nếu chưa gắn tải mà cháy R thì chắc chất lượng R kém do không chịu nổi tần số 50Hz, mình người ta gắn đèn led vô thẳng nguồn 220v AC qua điện trở hạ dòng xuống khoảng 15mA mà xài vẫn tốt.
Nguyên văn bởi hungtrinhnam Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]58425[/ATTACH]
Mình lắp theo mạch này, chạy ok tồi nhưng xẩy ra 2 vấn đề
- Mạch bị dòng lửa xông ra nguồn ra. chạm đâu cũng giật.
- Con trở 100 ohm/1W quá nóng và bị cháy sau vào giờ!
Xin hỏi mọi người cách khắc phục!
Vấn đề cháy trở là do tải của bạn lớn quá thôi. Mạch với con trở này chỉ cấp dòng 100 mA (0,1A) thôi. Dòng lớn hơn thì cháy vì P = I²xR = (0,1)² x 100 = 1 (W)
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi vothienso01 Xem bài viếtBạn quan sát nhé: trường hợp gì xảy ra nếu con trở 100K bị chết theo kiểu ngắn mạch, khi đó điện áp 220V sẽ đưa thẳng tới đầu ra.
Nguyên văn bởi dientu4u Xem bài viếtTrở 100K để xả điện hả bạn ? vậy nó xả như nào vậy ?
Mình nghĩ trở 100K mắc // với tụ để giảm trở kháng của tụ hay là tạo trở kháng tổng có thể điều chỉnh được bởi trở. Trở kháng tổng Z = (Zr+Zc)/(Zr*Zc), điện áp sụt trên tụ và trở sẽ là V = I*Z với I là tổng dòng tải. Mạch này chỉ tạo ra nguồn có dòng tải nhỏ, và cần rất cẩn thận nếu không thì không chỉ tê tay mà tê cả người đó.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
