Mạch đổi nguồn 220VAC thành 12VDC
  • Mạch đổi nguồn 220VAC thành 12VDC
    Mình có một cái mạch đổi nguồn như vầy. Mình có vài điều muốn hỏi mọi người, mong mọi người giúp.
    - Mạch như vầy có chạy được không?
    - Trị số của .33uF là 0,33uF hay 33uF?
    - Trị số của 470/25w là 470F/25w hay là 470pF/25w?
    Mong mọi người trợ giúp vì mình cũng mới mày mò nghịch, không rành lắm.
    mạch này có chạy .33uf = 0,33uf
    470/25w cái này là do ghi ko đúng => 470uf/25V
      mấy mạch này hơi tê tê
        nhìn khó thế nhỉ,lầy 2 dây của con biến áp nối vào 2 chân giữa của con diode cầu, là được rùi cần chi tụ 0.33uf. 2 cân còn lại cấp nguồn cho tải, nếu cần thì mắc song song 1 con tụ 470uf nữa,( còn bao nhiêu v tùy tùy thuộc là mach nguồn của bạn là bao nhiêu)
          Nguyên văn bởi nhuttan.lhu Xem bài viết
          12VDC Transformerless đó chú. Đọc sơ đồ lôi đâu ra cái biến áp vậy.
          Mạch này dòng chỉ 30_60mA thôi nhé chủ thớt.
            Nguyên văn bởi hungtrinhnam Xem bài viết
            [ATTACH=CONFIG]57850[/ATTACH]
            Mạch này dùng được bạn ạ. Trong các mạch điện của đèn pin, vợt ruồi.. có dùng cái này, nó dùng sụt áp trên con 100kohm/1W để tạo ra điện áp thấp. Sử dụng mạch này thì không được cách ly, nên cần thận trọng
              Nguyên văn bởi vothienso01 Xem bài viết
              con trở 100k là để xả điện áp còn sụt áp thì qua con tụ .33uf
              Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
              bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
              ĐT:0947012323
                mạch này dc 100mA nè: TransformerLess Power Supply 12V 100mA
                  Muốn tăng dòng thì làm sao hả bro?
                  Không cách ly là sao hả bạn? cách khắc phục ra sao?
                    Bạn quan sát nhé: trường hợp gì xảy ra nếu con trở 100K bị chết theo kiểu ngắn mạch, khi đó điện áp 220V sẽ đưa thẳng tới đầu ra.
                      Trường hợp này chỉ xảy ra khi bạn cố tình làm ngắn mạch (nối tắt) . Kaaaaakaaaaaa
                      email:
                        mình chưa thấy điện trở do ngắn mạch, do đứt thì thấy, cái thứ 2 nó dựa vào con zener để tạo áp chuẩn, không phải do con trở 100k
                        SĐt: 01238004961
                          Mình ráp được rồi nhưng có một điều nếu đảo đầu dây lửa thì điện 220v xông ra đầu ra và toàn mạch là sao nhỉ?
                            mới nghịch mà cjoiw tới mấy cái mạch ni.có ngày mỉm cười sau nải chuối xanh đó bạn.ko đúng 12v nhưng xài dc.dòng thì đi theo tải cần đùng.bao nhiêu am cũng có.khuyên cáo nên dùng bax
                              Trở 100K để xả điện hả bạn ? vậy nó xả như nào vậy ?
                              Mình nghĩ trở 100K mắc // với tụ để giảm trở kháng của tụ hay là tạo trở kháng tổng có thể điều chỉnh được bởi trở. Trở kháng tổng Z = (Zr+Zc)/(Zr*Zc), điện áp sụt trên tụ và trở sẽ là V = I*Z với I là tổng dòng tải. Mạch này chỉ tạo ra nguồn có dòng tải nhỏ, và cần rất cẩn thận nếu không thì không chỉ tê tay mà tê cả người đó.
                              Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
                              - Website: www.dientu4u.com
                              - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
                              hungtrinhnam Tìm hiểu thêm về hungtrinhnam
