Kỹ năng sử dụng mỏ hàn
  • Kỹ năng sử dụng mỏ hàn
    Chào các bạn, hiện mình đang tập toẹ về sử dụng mỏ hàn. Mình có một số thắc mắc nhỏ hy vọng mọi người giải đáp giúp mình:
    1. Cách sử dụng nhựa thông khi gỡ mối hàn (mình thấy trong sách nói: khi gỡ tụ (trên mainboard) cần cho thật nhiều nhựa thông sao cho khi tháo tụ ra thì mũi mỏ hàn phải chìm bên trong nhựa thông, nếu tháo khan có thể làm hỏng mạch in). Vậy ta cho thế nào cho đúng, dùng mỏ hàn nung chảy nhựa rồi rỏ vào điểm hàn hay phải pha nhựa thông thành dạng lỏng (pha với chất gì, tỷ lệ ra sao???).
    2. Và có thể tháo dùng mỏ hàn tháo được mấy cái IC không? - Mình vẫn chỉ tháo khan mấy cái tụ, trở, ... (nung chảy thiếc và dùng kìm mỏ tròn rút chúng ra khỏi mạch), vậy tháo mấy cái transitor thì tháo ra như thế nào (mình dùng mỏ hàn que)?
    3. Làm sạch nhựa thông lúc bắt đầu hàn linh kiện mới và sau khi đã hàn xong như thế nào?
    Cảm ơn nhiều!
    Nguyên văn bởi tpts Xem bài viết
    Cảm ơn nhiều!
    Tớ không dùng nhựa thông mà dùng chì cho ướt đầu mỏ hàn rồi với chấm vô chân linh kiện. Chừn 1-2 giây sau thì tớ để "súng" hút chì ra để hút chì lỏng.
    Nhiều khi không có súng hút chì thì tớ đập nhẹ cái bo xuống mặt bàn là chì lỏng nó văng ra ngay. Làm như vầy thì hơi ẩu.
    Tháo chân transistor hay IC cũng như vậy thôi. Chỉi có thêm một bước nữa là dùng mỏ hàn đụng vào chân IC rồi đẩy nhẹ ra giữa lỗ cho nó không bị dính lại trong lỗ.
      mình thì vẫn dùng nhựa thông
      Hút các chân trên main thì bạn dùng máy hút ý cho nhanh
      nếu không có tiền thì dùng thủ công nào
      Lấy một đoạn đồng nhiều sợi cho nó ngấm nhựa thông vào song mang vào hút các trân IC thôi ( cái này rất hiệu quả mà nhanh chỉ trong vong vài phút bạn có thể hút được vài con IC đó )
        tôi ít tháo các con ic ,nhưng tôi nhớ trước kia có loại mỏ hàn chuyên dùng cho việc tháo các linh kiện ra khỏi mạch,nó là gồm đầu mỏ hàn hình ống,có 1 ông nhỏ dẫn tới chỗ tay cầm của mỏ hàn,đầu này gắn vào 1 cái bầu cao su bằng quả cam,để hút chì chảy vào ống rồi bơm nhanh ra chỗ khác.
          1,bạn chấm đầu mỏ hàn vào nhựa thông dùng sức nóng của mỏ hàn làm nhưa thông chảy ra rồi đưa vào mối hàn .
          2, muốn tháo ic .. bạn phải cho nhiều nhựa thông .phải dùng dây dẫn điện bằng đồng hút sạch chì (thiếc) hàn ở chân ic (từn chân một ) .sau đó dùng butin(xăng thơm) rửa sạch .sau đó bạn chỉ việc nhấc ic ra.bạn có thể dùng xăng chạy xe máy cũng được .
            Nguyên văn bởi laivankhanh Xem bài viết
            Bác có thể nói rõ hơn đoạn này được không?
              ý bác ấy là cái này nè.
              trích từ
              http://www.girr.org/girr/tips/tips6/tool_tips/elec.html
                1. Nhựa thông có tác dụng phụ trợ cho thiếc được chảy nhanh và đều hơn. Bạn thử cái biết liền à.
                2. Bạn có thể tháo IC bằng cách dùng ống hút thiếc, hoặc dùng 1 cái kim tiêm: Mài kim tiêm cho bằng đầu, làm chảy thiếc ở chân IC, lồng cái kim tiêm vào chân IC... làm cô lập chân IC với mạch in.
                Để tháo các IC dán, bạn xem thêm ở đây: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=14189
                3. Rửa sạch nhựa thông trên mạch in bằng xăng thường là có thể chấp nhận được rồi.
                  Nhựa thông có tác dụng làm tăng sức căng bề mặt của chì hàn khi nóng chảy.
                  Cho nhiều nhựa thông thì giúp chì nóng chảy dẽ tách rời ra khỏi di63m hàn dưới dạng viên cầu, đồng thời cũng làm cho chì nằm gọn trong pad hàn, không còn dính sang chan IC do lược chì lúc này còn ít.
                  Phương pháp này dễ làm chết IC do quá nhiệt ở pin hàn.
                  Có thể dùng hút chì nhưng cũng phải cẩn thận vì nếu mạch in không tốt thì có thể hút tróc lớp đồng.
                  Chợ NT TPHCM có một loại hóa chất làm tan chì hàn, sau đó lấy IC ra dễ dàng.
                    Nhựa thông là một chất khử, nó chống lại việc oxy hóa thiếc hàn làm cho mỗi hàn được bóng, nhuyễn. Khi mối hàn của bạn bị oxy hóa nặng, bạn thấy thiếc rất khô và khó chảy. Khi đó, bạn chỉ cần châm thêm chút nhựa thông vào, nó sẽ cướp oxy trong oxít "thiếc" ngay và mối hàn trở nên dễ dàng "hóa lỏng".
                    Việc tẩy nhựa thông, các bạn nên dùng cồn 90° mà tẩy, đỡ mùi hôi và độc hại.
                    PT.
                    Núi cao bởi có đất bồi
                    Muôn dòng sông đổ biển sâu
                      Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                      ==> Nhựa thông và flux có khác nhau không vậy ???
                      Nghe nói flux cũng là một chất khử, chống oxy hoá và tạo độ bám cho mối hàn.
                        Nguyên văn bởi core T Xem bài viết
                        Khác chứ, Nhựa thông đơn giản là nhựa của Thông. Còn flux thì thành phần có thể khác nhau tùy vào nhà sản xuất. Thành phần chính chắc vẫn là nhựa của Thông. Có loại có thể có axít giúp việc hàn trên sắt dễ dàng. Trước tôi cũng có một bó nhỏ, mà lâu không dùng, chẳng biết góc nào nữa.
                        PT.
                          Flux có nhiều loại. Tôi không ưa dùng flux, kể cả loại nước lẫn loại kem (paste), vì nó có chứa a xít, lâu ngày làm hỏng chân linh kiện. Nó chỉ có giá trị khi hàn trên sắt như phanta nói.
                          Trong hàn nhúng, đôi khi thiếu flux thứ thiệt, có thể dùng nhựa thông pha cồn để thay thế và đạt hiệu quả >95% (do nhựa thông còn lại sau khi hàn, trong khi flux thứ thiệt thì không để lại gì). Để tăng chất lượng mối hàn nhúng, người ta pha thêm một chút ZnCl2 (Clo rua kẽm) - hình như với tỷ lệ 1%.
                            Có lần tôi lang bạt đi chơi gặp người bạn có TV JVC 1490 bị lỏng board chói. Tôi có mang theo mỏ hàn, nhựa thông, thiếc nhưng khg có ống hút, phải đi xin một cái kim tiêm... bị người bán thuốc nhìn như nhìn một tên nghiện... cái nhìn đến giờ còn nhớ!
                              khi mình muốn hàn linh kiện vào mạch thì mình phải tráng lớp đồng đó qua nhựa thông trước, và hàn ,hàn thì có 2 cách cho thiếc 1 là mình có thể hút thiếc vào mỏ hàn để hàn 2 là mình có thể đưa trực tiếp thiếc vào chỗ cần hàn,bạn muốn có một mối hạn thạt đẹp thì bạn chỉ cho it nhựa thông nếu cho nhiều quá thì nó sẽ bị bẩn mối hàn, nhớ là bạn chỉ cắm mỏ hàn trong khoang 3giay thôi .còn khi rut linh kiện thì bạn cũng phải cho nhữa thông vào đầu mỏ hàn để làm cho thiếc lỏng ra hút cho rễ. khi hút thì có hai cách hút 1 là bạn lấy một sợi dây đồng nhiều dây nhỏ rồi cho vào mối hàn cần hút 2 là mình khuyên bạn lên mua một cái hút thiếc để hút tránh làm hỏng mạch in và hỏng linh kiện (loại này ở trợ trời rát nhiều) .đây là nhưng kinh ngiem cua mình .xin duọc góp ý
                              tpts Tìm hiểu thêm về tpts
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                hôm nay, 21:25
                                Trả lời cho nguồn switching
                                Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                hôm nay, 21:16
                                Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                hôm nay, 18:49
                                Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                hôm nay, 17:30
                                Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                hôm nay, 17:00
                                Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                hôm nay, 16:16
                              • milan
                                bởi milan
                                Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                hôm nay, 11:51
                                Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                hôm nay, 07:09
                                Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                hôm nay, 07:07
                                Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                hôm nay, 01:36
