Hỏi về mạch thu phát hồng ngoại!!!
  • Hỏi về mạch thu phát hồng ngoại!!!
    Chào mọi người, mình đang làm đồ án môn học có liên quan đến mạch thu phát hồng ngoại, có chút thắc mắc cần sự giúp đỡ của mọi người!
    mạch phát mình dùng 555 phát xung 38Khz, mạch thu dùng led thu 1838T 3 chân có vỏ bọc sắt
    Sau khi tham khảo tài liệu, mình có lắp mạch thu và mạch phát như sau
ID:	1415559Click image for larger version
    và đây là kết quả của mình, mạch phát thì mình đã đo trên oscilloscope và điều chỉnh được tần số là 38Khz ( mình đo được chu kỳ xung là khoảng 1/38K = 26.3us )
    đây là xung khi mình chưa cắm led phát vào ( biên độ khoảng 5V )
    còn đđây là khi mình cắm led phát vào ( biên độ còn khoảng 1.2V)
    Còn về phía mạch phát mình cắm trên bo trắng rồi lấy remote TV thử bấm thì thấy led đỏ ở led thu nháy, mình nghĩ là led thu thu tốt
    Nhưng khi mình cho led phát chiếu vào led thu thì chẳng có hiện tượng gì cả (led không sáng và đo trên oscilloscope cũng k thấy xung)
    Cho mình hỏi là:
    1. Mạch mình mắc theo sơ đồ như trên đã đúng chưa?
    2. nếu đúng thì có phải là do công suất phát của led phát quá nhỏ mà led thu không thu được hay không, hay là có lý do nào khác?
    Mong mọi người giúp mình!!! cám ơn rất nhiều
    help,ai làm qua với hồng ngoại rồi giúp mình với!!!
      Nguyên văn bởi nqtpro Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]58094[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58095[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]58096[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]58097[/ATTACH]
      Cho mình hỏi là:
      bạn bỏ con trở 47 gần mắt thu đi,
      thay con trở chân c của tran =1k
      MOV NHÀ,ANH
      MOV NHÀ,EM
      ADD ANH,EM
        đây là mạch mà mình đã làm chạy tốt, bạn có thể tham khảo, khoảng cách thu phát cũng được khoảng 8m
        phần phát
Name:	phat ir 40khz.jpg
        phần thu
Name:	nhan hong ngoai.jpg
          Mình cũng đang làm cái mạch này của thầy cho nhưng ko hiểu, ai giúp mình với. Tác dụng của con D1,D3,Q3 để làm gì?
            Đây là phần mạch thu và báo đọng của mình
            Mong các bác giúp đỡ
              mắt thu 3 chân khi bị chiếu liên tục tần số 38k bởi mắt phát thì nó chỉ kích xung có 1 lần thôi rồi lại trở về ban đầu dù mắt phát có phát liên tục, bạn có thể gắn con led vào chân out của mắt thu rồi cho phát với mạch phát 555 và so sánh với remote tivi sẽ thấy sự khác biệt.
                cám ơn các bạn đã reply, cho mình hỏi chút là nếu mình muốn đưa xung nhận đc từ led thu vào vdk để xử lý thì phải làm thế nào hả bạn, có phải dùng DFF như sơ đồ của bạn vietlamdt không thế?
                  Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viết
                  phần phát
                  [ATTACH=CONFIG]58122[/ATTACH]
                  phần thu
                  [ATTACH=CONFIG]58121[/ATTACH]
                  bạn ơi, mạch bạn có 2 con led phát à, ban đầu mình cũng định cho qua transistor nhưng mà thấy dạng xung sau khi đầu ra tín hiệu vẫn có biên độ như khi không cho qua tran nên mình thôi, bạn có thể giải thích 1 chút về mạch thu giúp mình với đc k? à với nếu con tran ở mạch thu mình dùng c1815 thì chân c của tran mình nối lên nguồn qua trở, còn chân e thì nối đất đúng không vậy, thanks bạn!
                    nếu dùng VDK thì bạn đưa thẳng vào VDK thôi, rồi chờ có tính hiệu rồi làm cái gì đó rồi lại chờ tín hiệu tiếp.
                      ok, nhưng mà như bạn nói led thu chỉ kích 1 lần rồi lại trở về ban đầu là sao nhỉ. mình tưởng là led phát phát j thì led thu thu đc như thế? vd chu kỳ xung của mình như trên hình là 26,3us ( mức 0 là khoảng 8us, mức 1 khoảng 18us ) thì nếu led thu nhận đc đúng thì mình phải đo được các mức 0 và 1 như bên phát phải không bạn?
                      mình tính nếu bắt đc xung như trên thì xử lý trong vdk là khoảng 9us thì mình ktra xem đấy có phải là mức 1 hay không, sau đó khoảng 13us thì ktra xem có phải là mức 0 hay không, nếu đúng tức là chưa có vật gì chắn tín hiệu hồng ngoại. còn nếu toàn là mức 1 thì là có vật chắn TH hồng ngoại ( do led thu khi không có tín hiệu hồng ngoại thì xuất điện áp mức cao)
                        bạn ko hiểu gì về con mắt thu hết. Ko phải khi mắt phát sáng 18uS thì chân out mắt thu tích cực trong 18uS đó rồi mắt phát tắt trong 8uS thì mắt thu ko tích cực trong 8uS. Mắt thu có 1 mạch lọc thông dãy, khi nhận đc tín hiệu hồng ngoại nằm trong lân cận của dãy 38kHz thì nó mới tích cực ngỏ out, thời gian tích cực của out phụ thuộc thời gian phát tần số 38kHz nhưng nếu thời gian phát lớn hơn 1 khoảng nào đó thì dù có phát liên tục chân out vẫn ko tích cực. Phải ngưng rồi phát tiếp chân out mới tích cực.
                          cám ơn bạn đã giúp mình hiểu ra nguyên lý hoạt động của led thu , cho mình hỏi thêm chút nữa là mạch phát mình dùng 555 phát liên tục thì mình có thể xử lý xung phát thế nào vậy!
                            thêm 1 con 555 tạo tần số khoảng 800 Hz, chân 3 nối vào chân 4 của con 555 tạo 38khz
                              Mình đang tìm hiểu về mạch này nhưng ko hiểu mấy khối đã bao đường màu đỏ như trong hình. Mong mọi người giúp đỡ, cám ơn rất nhiều.
                              Vì ko attach file được nên các bạn chịu khó coi theo link sau giúp mình nha: Trang chủ - upanh.com
                              thanks
                              nqtpro Tìm hiểu thêm về nqtpro
