Tư vấn lắm phao điện, mạch Rơle
  • Tư vấn lắm phao điện, mạch Rơle
    Nhà em ở trong hẻm, nằm ở vùng trũng, sân trước nhà luôn ngập nước. Em đang dùng máy bơm sử dụng điện 220V, khi nước ngập em bật cầu dao bơm ra ngoài. Lúc ở nhà thì canh bật máy bơm, nhưng lúc không ở nhà thì nước ngập ở sân lênh láng, lâu ngày rêu rong mọc đầy.
    Theo em biết, chỉ có cái phao điện dùng cho bồn nước, khi cạn nước thì đóng điện cho máy bơm chạy thôi.
    Nhờ các Anh ở diễn đàn, xem giúp đỡ xem thị trường có bán cái phao bơm tự động nào hoạt động khi nước đầy và tự tắt khi hết nước không.
    Em có ý tưởng này, không biết có được không.
    Thiết kế một mạch điện tử, dùng để đóng mở Rờ le.
    Em sẽ sử dụng nguồn 12V để cung cấp nguồn cho mạch điện đóng Rờ le. Dây +12v, sẽ đưa trực tiếp vào mạch điện tử. Dây - 12v đưa vào sợi dây điện để trước sân nhà và một sợi (-) lấy từ mạch điện sẽ để gần dây - 12v (khoảng cách 2 dây khoảng 0,5cm).
    Khi nước ngập dây -12v sẽ có kết nối với mạch điện tử kích hoạt Rơ le làm cho máy bơm hoạt động. Khi nước cạn dây -12v không tiếp xúc với nhau rơ le đóng lại, máy bơm tắt.
    Ý tưởng là vậy thôi, anh nào pro cho em xin bản vẽ cái mạch điện tử, em mua linh kiện về lắp ráp thử.
    Thanks
    Chắc là bạn đang quan tâm đến loại công tắc bơm nước có gắn 2 cục phao màu vàng hả?
    Mình sẽ giải thích loại này: mạch thì không phức tạp, nó hoàn toàn là cơ khí nhưng hoạt động khá hiệu quả và "thông minh".
    Thành phần:
    - 1 công tắc khá đặc biệt, bạn có thể thấy nó ở trong nồi cơm điện (loại nhỏ).
    - 2 phao thực ra là 2 vật nặng nhưng tỉ trọng chung của nó tương đương với nước, tốt hơn là nhẹ hơn nước một chút xíu (khi thả vào trong nước nó nửa chìm nửa nổi).
    Đấu nối:
    - Dùng cặp tiếp điểm thường mở (NO) để đấu nối tiếp trên đường dây cấp điện cho máy bơm.
    - Khoảng cách giữa 2 phao là lượng nước được bơm.
    - Khoảng cách từ đáy bể nước đến phao dưới là lượng nước còn lại, nếu nước dưới mức phao 2 (phao dưới) thì máy bơm sẽ hoạt động.
    - Khoảng cách từ đáy bể đến phao 1 (phao trên) là lượng nước sau khi bơm.
    Hoạt động (đối với phần bơm):
    - Khi nước trong bể cần bơm cạn xuống dưới 2 phao, thì sức nặng của 2 phao kéo công tắc đóng điện cấp máy bơm.
    - Nước trong bể dâng lên ngập phao phía dưới, công tắc vẫn giữ nguyên trạng thái và máy bơm vẫn tiếp tục bơm nước.
    - Khi nước dâng lên gần ngập phao 1 (phao trên) thì sức nặng kéo công tắc giảm lại và công tắc sẽ ngắt không cấp điện cho máy bơm.
    - Khi nước giảm xuống dưới phao 2 (phao dưới).....
    - Chu trình cứ lập lại....
    Sưu tầm: nguồn Internet hoặc bạn có thể tham khảo thêm ở đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...30/index3.html
      Nếu sân nhà em ngập đủ sâu để dùng van phao như ban đầu em mô tả (vẫn nên xây thêm một hố ga thu nước rồi thả phao vào đó), các phao điện đó thường vẫn có 1 cặp tiếp điểmđể dùng cho mục đích của em mà.
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
        Dùng rơ le phao trên lý thuyết thì được , nhưng trong trường hợp này thì chuối lắm .
        Gợi ý : dùng cảm biến mức nước điều khiển đóng cho một rơ le ( hoặc contacto với tải lớn hơn )> đóng điện cho Bơm.Cạn nước bơm lại nghỉ .Tự chế để giá thành siêu rẻ .Hứng thú thì ta tính tiếp
        Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
          Đúng rồi đó, phao điện thì cần phải sâu ít nhất 0.5m thì mới chạy được.
          Phao điện có 2 cặp tiếp điểm.Trong tờ giấy đi kèm khi mua phao nó có ghi đó. ( nhà mình bán cai này nên bit thui)
          1> Hết nước sẽ bơm, đầy nước sẽ tắt.
          2> Ngược lại.
          Mà với yêu cầu của bạn thì phao điện đúng là rất chuối , với lại mấy cai này cũng mau hư lém, ko phù hợp với bạn đâu.
            Gợi ý cho bạn:
            Dùng một con khuyếch đại thuật toán(lm324 chẳng hạn) làm một mạch so sánh điện áp để đầu ra có thể lật trạng thái khi hai dây trạm nước(một dây có thể là cực + hoặc - của bộ khuyếch đại thuật toán tùy bạn chọn khi thiết kế, dây còn lại có thể là dương nguồn hoặc âm nguồn) đầu ra kích qua một con tran để điều khiển role
            * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
            haigames45 Tìm hiểu thêm về haigames45
              Hôm qua, 07:44
              Hôm qua, 02:00
              22-02-2025, 22:18
              22-02-2025, 14:51
              22-02-2025, 14:39
              22-02-2025, 14:28
