Ai biết cách mach nối tiếp 8 con ic 4017 không chỉ cho em với !
Nối nối tiếp ic 4017
datasheet của 4017 bạn nhé có hết đó.xung clock sẽ đc nối với 4017 đầu tiên,với thiết kế của bạn thì chân 15(reset) nối đất là hợp lý.chân 13(disable) chốt vị trí nếu ko cần chốt tại điẻm nào đó thì bạn nối đất chân này nhé.chân 14clock nối với nguồn clock.chân 12 của 4017 đầu tiên nối với chân 14 của 4017 thứ 2 và chứ thế.chân 12 con thứ 2 nối với 14 con thứ 3,với mục đích là clock nối tiếp.ok men?
[QUOTE=anh_hung_21;651063]datasheet của 4017 bạn nhé có hết đó.xung clock sẽ đc nối với 4017 đầu tiên,với thiết kế của bạn thì chân 15(reset) nối đất là hợp lý.chân 13(disable) chốt vị trí nếu ko cần chốt tại điẻm nào đó thì bạn nối đất chân này nhé.chân 14clock nối với nguồn clock.chân 12 của 4017 đầu tiên nối với chân 14 của 4017 thứ 2 và chứ thế.chân 12 con thứ 2 nối với 14 con thứ 3,với mục đích là clock nối tiếp.ok men?[/Q
em lắp rồi ko dc anh ơi
chân thứ 12 ra xung chậm hơn 5 lần so với các chân còn laij: Q0->Q9 thì chân 12 mới dc 1 xung (trên time clock )
Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viếtdatasheet của 4017 bạn nhé có hết đó.xung clock sẽ đc nối với 4017 đầu tiên,với thiết kế của bạn thì chân 15(reset) nối đất là hợp lý.chân 13(disable) chốt vị trí nếu ko cần chốt tại điẻm nào đó thì bạn nối đất chân này nhé.chân 14clock nối với nguồn clock.chân 12 của 4017 đầu tiên nối với chân 14 của 4017 thứ 2 và chứ thế.chân 12 con thứ 2 nối với 14 con thứ 3,với mục đích là clock nối tiếp.ok men?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Hôm qua, 21:38 -
Thì da nà như thế.
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 15:23 -
Hôm qua, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
