Mạch Led nháy theo nhạc dùng AN6884
  • Mạch Led nháy theo nhạc dùng AN6884
    MẤY A ƠI! em mới vào dt! nhưng em thích tìm hiểu mấy cái mạch nthe này! cac a giup em vs
    trong mạch VCC=12v em có cần phải cấp 1 nguồn riêng cho chân số 9 k ạ! hay là mình có thể đấu nối trực tiếp vào dây loa( dây cắm vào Máy Tính đó ạ)
    còn về phần input dây tín hiệu em nối vào mạch sao ạ! mong các a giúp em!
    bác phải cấp nguồn riêng cho em í ở chân số 9 & GND. Tín hiệu đưa vào Vin & GND (cái này chỉ là một kênh thôi, bác muốn làm 2 kênh thì phải dùng 2 con)
      Nguyên văn bởi linhk13dt6 Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]58543[/ATTACH]
      hì, Bạn lấy 1 sợi dây nối jack 3.5mm , bạn thấy đầu phía trong cùng: là mass : bạn nối với mass của mạch.
      Đầu kế tiếp (hoặc đầu tiếp theo): bạn chọn 1 trong 2 đầu rồi đưa vào Vin
        vs mạch này e dùng 9v được k ạ! em thank các bác nhìu lắm
          Được, khi đó là R = 47Om, theo AN6884 pdf, AN6884 description, AN6884 datasheets, AN6884 view ::: ALLDATASHEET :::
            cho em hỏi thêm xài nguồn 12v và mắc nối tiếp 4 LED cho từng chân một (tổng là 25 LED) có đc hay ko ạ?
              các anh cho em hỏi là: mạch của em thiếu max khi em cầm tay vào bo mạch thì mới mấy tín hiệu còn thả ra thì k chạy .. các anh giúp em vấn đề này vs ạ em cảm ơn nhiều
              mạch em sử dụng nguồn 12V R 68Ohm..
                có bác nao ranh về ampli thi chi e vs boa nguồn trong ampli của e nó bị cháy hết một mạch rồi h phải làm seo
                  mấy pro e làm xong rồi cấp nguồn 9v thì nó sáng 1 đèn ak dụng vào dây điện thì sáng hết 5 bóng e chua noi Vin.
                  giup e vs
                  linhk13dt6 Tìm hiểu thêm về linhk13dt6
