Chả là em đang muốn làm 1 mạch led trái tim tặng bạn gái , em tham khảo ở trang Hướng dẫn làm mạch trái tim - Final | Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử . Anh chipkool có hướng dẫn rất chi tiết về mạch , nhưng khi em xem clip này LED TRAI TIM VU_HOANG - YouTube , thì em thấy mạch đằng sau có mỗi 1 cái vi điều khiển hay sao ý , em không biết trong vi điều khiển còn có gì không nhưng em thấy mạch đó khá đơn giản . Mong các anh chỉ cho em là 2 cái đó có gì khác nhau ạ
Các anh cho em hỏi chút ạ
Nguyên văn bởi manhdoanttv Xem bài viếtChả là em đang muốn làm 1 mạch led trái tim tặng bạn gái , em tham khảo ở trang Hướng dẫn làm mạch trái tim - Final | Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử . Anh chipkool có hướng dẫn rất chi tiết về mạch , nhưng khi em xem clip này LED TRAI TIM VU_HOANG - YouTube , thì em thấy mạch đằng sau có mỗi 1 cái vi điều khiển hay sao ý , em không biết trong vi điều khiển còn có gì không nhưng em thấy mạch đó khá đơn giản . Mong các anh chỉ cho em là 2 cái đó có gì khác nhau ạ
mạch trái tim vuhoang đó thì nguồn bắt buộc phải dùng 5v,còn đối vói bạn chipkoool thì có thể dùng từ 7 đến 12v,còn về sơ đồ thì tương tụ nhau thôi
Nguyên văn bởi manhdoanttv Xem bài viếtlà sao ạ anh giải thích rõ hơn được không ạ , tks
mấy cái người ta để trong nhằm tiết kiệm diện tích của bo mach với lại thạch anh để gần như thế cũng tốt tránh được nhiêuc ko cần thiết
Nguyên văn bởi manhdoanttv Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]58758[/ATTACH]
đây là mạch đầy đủ ạ , mấy cái ngoài không cần có cũng được ạ
chúc bạn thành công
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
