Sạc pin AA bằng sạc điện thoại có được không?
  • Sạc pin AA bằng sạc điện thoại có được không?
    Tình hình là mình có cục sạc aa mà bữa nay nó bị hư rồi, không sạc được. Cho mình hỏi có thể dùng cạc sạc điện thoại làm nguồn cấp để sạc pin aa được không ạ. Nếu được thì có cần chế lại gì không. Mình cảm ơn.
    Pin AA bạn nó đến chắc là pin Ni-Cd hoặc Ni-MH. Không dùng sạc điện thoại để sạc các loại pịn này được bạn à.
    Linh kiện điện tử KME
    www.kme.com.vn
      Chỉ cần thêm con điện trở hạn dòng (hoặc nối tiếp với 1 bóng đèn pin) là sạc được.
      sau.ph
        Để chính xác thì bạn nên biết điện trở trong của pin để lắp trở nối tiếp sao tạo ra dòng và hiệu điện thế phù hợp. Tôi lưu ý là xạc điện thoại để nạp pin 3.7V còn pin AA là 1.2-1.5 V, dòng cấp ra của xạc điện thoại có thể tới 1A.
        Rễ của sự học tập thì đắng
        Quả của sự học tập thì ngọt
          cái này còn tùy vào pin của bạn, nó ăn dòng và áp vào là nhiêu V nữa cơ chứ sạc pin điện thoại thì nó là 3,7v (thực chất các loại sạc đều cho là >3,7 v)
          Khi theo đuổi ước mơ cũng chính là lúc thành công bắt đầu đuổi theo bạn
          Khi hoàn thành ước mơ cũng chính là lúc bạn cảm nhận được sự thành công
            Nguyên văn bởi van_kq Xem bài viết
            Pin điện thoại gì mà máy sạt có thể tới 1A, ghê vậy bác?
            Sạt pin AA bằng máy sạt của điện thoại, sạt 3 pin nối tiếp một lần, vô tư thôi.
            Chúc vui.
              em cũng nghĩ thế sạc điện thoại thường ra 5v miinhf làm 3 quả aa nối tiếp là được
                Nguyên văn bởi phage Xem bài viết
                Chào phage chủ dề bạn hỏi, theo mình thì sạc được,vì sạc diện thoại thông thương là 5,7v nếu sạc pin 1,2 -1,5 v thì có thể đấu nối tiếp 3 pin hoặc đấu 1 trở hoặc 1 bóng 2,5v nêu chỉ nạp tạm 1-2 lần thì nạp 2 cục cũng chả sao vì dòng của sạc điện thoai thông thường từ 350-800 mA thôi chúc bạn thành công
                Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
                  Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                  Chúc vui.
                  Mình nói là có thể tới 1A chứ ko nói là 1A, cái này thì đã đo trực tiếp của từ bộ xạc Nokia khi mình dùng làm nguồn nuôi cho quạt làm mát Notbook.
                  Mình cũng lưu ý các bạn là xạc pin nối tiếp thì hay bị chai pin. Chế lại thành bộ xạc hoàn chỉnh cũng ko có gì quá khó.
                    Giống như bạn Phage tự dưng hỏng mất cái sạc pin AA.
                    Trong nhà thì các cục sạc điện thoại rất nhiều
                    Tiến hành chuẩn bị
                    1. chọn sạc đa năng 7 mầu loại tốt cho dễ làm (DC=4,2v)
                    2. Bóng đèn 6v-0.75a (vì loại 3v hiếm quá)
                    3. Khay đựng 2 pin AA nếu mua 10k (không thì lấy ở đồ chơi trẻ con của TQ)
                    Tiến hành:
                    Đấu khay đựng 2 pin AA ---> với bóng đèn 6V ---> đấu với + của sạc đa năng 7 mầu.
                    Đấu cực - của khay với cực - của sạc đa năng.
                    ok - cắm điện - đèn nháy báo nạp ngon lành.
                    (khi pin kiệt thì đèn 6v sáng >>> pin đầy đèn 6 vôn sáng yếu - hoặc nhìn đèn sạc đa năng khi nào hết nháy thì là ok)
                      Sạc thì sạc được rồi đó, nhưng có tốt cho pin không là một vấn đề khác. Chúc các bạn vui!
                        m.n cho mình hỏi mình nuốn xạc cho 1 cell pin laptop bằng xạc có điện áp ra là 2,5V hoặc 3V thì có xạc được không.vì 1 cell pin có điện áp là 3,7 V )
                        phage Tìm hiểu thêm về phage
