xin hỏi cách xác định các chân B C E cua Tran
  • xin hỏi cách xác định các chân B C E cua Tran
    các bạn co biết cách nào để xác định các chân C E của 2 loai tranzito thuận và ngược ko?chỉ giúp mình với
    trong datasheet có hết mà
    0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
    PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
      Để xác định chân transistor thông thường loại NPN đưa mặt chử về phía mình ( đọc được chử ) thứ tự chân từ trái sang phải là E C B ( Em Còn Bú ) đấy! tuy nhiên một số loại thì có khác bạn có thể kiểm tra lại bằng VOM.hoặc bạn có thể search trên google có rất nhiều, hoặc xem datashet.và trên diển đàn này cũng đã có nói bạn chịu khó tìm lại xem
      chúc thành công!
      ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
      KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI
      MÀ CHỈ SỢ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG !
        nếu ko có mạng hoạc datasheet thì sao
        có cách nào khác ko?
          khi do chân tran ta lấy que do chạm vào một chân cố định còn một que đo thì đo tiếp 2 chân còn lại , nếu 2 chan còn lại cùng lên thì chân ccoos định là chân B ,chân cố định là chân que đen thì là tran NBN, chan cố đinhj là quê đỏ là tran PNP .tiếp theo ta lấy đầu ngón tay chạm vào chân B và một trong hai chân còn lại ,nếu kim lên thì chân nối với chân B là chân C , chân còn lại là chân E.các ban nhớ đo nhiều là sẽ nhớ ngay.
            Bác "traiquanho" nói đúng đấy, nhưng chỉ cần xác định chân B thôi(luôn là chân ngoài cùng), chân giữa là C còn lại là E. Còn việc chạm ngón tay vào chỉ dùng để thử xem tran có còn xài dc tốt ko ấy mà, cụ thể như sau: (đối với NPN), khi đã xác định dc chân B rồi thì đặt que đen vào chân giữa và que đỏ vào chân còn lại E, cùng lúc đó ấn ngón tay vào 2 chân B và C nếu thấy đồng hồ có nhích lên thì tran còn xài tốt. Với PNP thì que đen thành đỏ, đỏ thành đen. Nên để VOM ở thng đo ohm x100 hoặc hơn để dễ nhìn hơn vì khi thử tran ở thang đo nhỏ thì đồng hồ sẽ lên rất ít(khó nhìn).
            ntvinhcvht Tìm hiểu thêm về ntvinhcvht
