Ai có sơ đồ mạch dùng led để tạo thành cái chuông như đang lắc vào mùa noel hay có đó thì chỉ mình với
làm led giống chuông lắc
Nguyên văn bởi tuanbk Xem bài viếtAi có sơ đồ mạch dùng led để tạo thành cái chuông như đang lắc vào mùa noel hay có đó thì chỉ mình với
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtbạn xem và ứng dụng cái này: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=9843. Quan trọng là bạn thiết kế dàn led thôi, còn mạch thì đơn giản
pt.
Nguyên văn bởi tuanbk Xem bài viếtxin lỗi. Em chỉ mới biết sơ thôi. Nên ko biết thiết kế dàn led ấy ra sao nữa. Nếu được xin bác cho em sơ đồ cụ thể. Cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi tuanbk Xem bài viếtCÓ AI KO GIÚP MÌNH VỚI
có phải là 2 cái chuông chung cuống, dặt lệch nhau một góc.
Khi chới thì cái này sáng rồi đến cái kia tắt luân phiên làm ta có cảm giác lắc không?
Dùng nguồn bao nhiêu volt (15KV, 308V, 220V hay 110v)
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtcó phải là 2 cái chuông chung cuống, dặt lệch nhau một góc.
nó có 3 cái lận. 3 cái chuông xếp lẽch nhau
theo trình tự 2 3 2 1 2 3 2 1... tuong ứng với
1 là cái bên trái
2 là cái ở giữa
3 là cái bên phải
xin huynh chỉ giáo dùm
Nguyên văn bởi tuanbk Xem bài viếtdùng nguồn 220v
1 là cái bên trái
2 là cái ở giữa
3 là cái bên phải
1 là cái bên trái
2 là cái ở giữa
3 là cái bên phải
Tôi gợi ý sơ sơ cho bạn thử làm, bí đến đâu thì hỏi đến đó.
1/Tính số bóng led: khi sáng mỗi led có 1 áp rơi từ 2 ~3.7V.
Nếu muốn chạy điện 220V: giả sử một chuông có 30 bóng, mỗi led roi trung bình 3V. sau một hồi dùng định luât ohm, ôm tới ôm lui thì có kết quả sau:
nguon (V) 220
dong led (A) 0.01
So led 30
ap roi trên 1 led (V) 3
total ap roi (V) 90
ap chenh lech (V) (Vnguon -total ap roi) 130
R han dong (ohm) 13000
Cong suat R (W) 1.3
2/ Xếp hình Led thành 3 cái chuông trên một bàng cứng (mica, gỗ... nếu không thì là mạch in 1 một mặt)
Hãy vẽ trên giấy (tay hoặc PC) dán lên tấm bảng cứng : mỗi chuông chia đều khoảng cách cho 30 led, mỗi vị trí khoan 1 lỗ 3mm hoặc 5mm tùy theo đường kính led.
Nhét 30 led vào 30 lỗ/1 chuông, cực + / - bố trí nối đuôi để dễ hàn dây nối 30 led nối tiếp nhau. Dùng keo 502 chấm vào vị trí mỗi led (1 chút xíu thôi và là mặt sau của bảng nhé) giúp cố định cứng led.
Sau một hồi lao động thì sẽ được 3 cái chuông trên tất bảng / mỗi chuông gồm 30 led nối tiếp nhau. hàn cho mỗi cái chuông 1 R hạn dòng 1.5K/3W
3/ Làm mạch dao động chớp sáng 3 pha : 1-2-3-3-2-1. (mạch này thường chạy DC mức thấp, hãy làm 12VDC)
4/ Giao tiếp công suất:
Lấy 3 đầu ra của mạch dao động 3 pha kích vào cái photoTriac (ra chợ mua 3 con SSR 1Atro73 lên cho khỏe/ tiết kiệm tiền thì dùng opto + triac), đầu ra của mỗi SSR nối với 1 chuông.
5/ Thế là xong, coi chừng điện giật
Lộn rồi, coi chừng pháo bông, R là 15K/3W
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtOK Phai nói rõ rang thế thì mọi người mới hình dung được chứ.
nguon (V) 220
dong led (A) 0.01
So led 30
total ap roi (V) 90
Cong suat R (W) 1.3
mạch dao đông 3 pha như thế nào nhỉ? pót sơ dồ lên dc ko
Nguyên văn bởi tuanbk Xem bài viếtmạch dao đông 3 pha như thế nào nhỉ? pót sơ dồ lên dc ko
Gồm 1 IC555 1 IC4017, 2 diot, R, C...
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtAnh chi gợi ý thôi, em suy nghĩ 1 chút là ra ngay, rất dễ, có thể mở rông thành 5 pha cũng được
Nguyên văn bởi tuanbk Xem bài viếtchịu thôi . em ko biết dược. xin sư huynh chỉ giáo. mong dược học hỏi
555 thì chắc em biết rồi
anh post sơ đồ nguyên lí thôi
Đại khái là như vậy, em thực nghiệm kiểm tra lại.
hơn 10 năm rồi anh không đụng đến IC.
Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtĐơn giản quá, mạch nhấp nháy led bằng 2 con transitor là đủ giải quyết vấn đề này rồi nhỉ?
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết555 thì chắc em biết rồi
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
