Mạch kích đèn huỳnh quang
  • Mạch kích đèn huỳnh quang
    Đây là cái mạch kích đèn huỳnh quang:
    http://circuitdb.com/circuits/id/111
    Các bác xem có phải quấn cuộn dây như thế này không nhé (giúp em):dùng dây 0.3mm, cuộn primary 30 vòng, cuộn feedback 15 vòng, cuộn secondary 250 vòng.
    Còn con 2SD882 thay bằng C1061 hay không?
    Có ai lắp chưa thì post chp em cái hình.
    Thank!
    Sao không ai trả lời hết vậy?
      Nguyên văn bởi vandat07 Xem bài viết
      Thank!
      dây của secondary chỉ có 0.2mm thôi. Còn lại thì 0.3mm.
      Còn C1061 thì không biết.
        Vâng! Cảm ơn bác
          làm sao thử mạch này mà không dùng đến đèn nhỉ?
            Bác lắp mạch xong, dùng osciloscope (base on PC qua sound card cũng được) đo xem có dao động không. Trước khi đưa vào osciloscope base PC của sound card thì nên qua bộ chia tần số cho nhỏ bớt (<=10KHz là OK), ví dụ dùng 4017 để chia 10. Nếu thấy dao động thì coi như mạch hoạt động, chỉ việc gắn bóng vào và bật nguồn lên. Để an toàn, bác nên gắn 1 cầu chì cỡ 0.5A hoặc 1A hoặc hơn... tùy công suất bóng tại vị trí từ acquy vào mạch.
            Tôi chưa thử mạch này nhưng đã xài osciloscope (tải tại đây http://www.zeitnitz.de/Christian/Scope/Scope_en.html) này để đo các tín hiệu tới 15kHz, 9V.
              mạch nay ở ngoài thị trường cũng đang bán rất nhiều đấy bạn.mình cũng đã làm thử rồi dùng khi cúp điện.ngoài thị trường nó dùng con C1061 đấy .thay bằng con 2n 3055 thì công suất ra lớn co thể thắp sáng bóng đèn 1.2m đấy..dưới đây là hình mình vừa đưa lên.chúc bạn thành công.
                Thế thử mạch này bằng cách sờ nhanh vào hai đầu cuộn thứ cấp không đựơc à.
                Không biết người có sáng lên không? :d
                  công suất của biến áp xung này nhỏ, vả lại f nó cung cao, không nguy hiểm chết người đâu, nhưng sờ vào sẽ bị bỏng đấy.
                  biến áp xung bạn quấn nên quấn chặt, hoặc dùng vecni đổ vào day quấn để nó khỏi rung "re re". ban TIEUVU nói dùng OCS qua soundcard PC để kiểm tra dao động ở cuộn thứ cấp --coi chừng đi luôn cái main PC đấy, nguồn xung này dễ chết ic lắm.
                  cái biến áp xung tí xíu như trong hình thì k xài bóng 1m2 được đâu, tăng dây sơ cấp lên 0,5 hay 0,8mm là ok
                    Nguyên văn bởi goldenstar Xem bài viết
                    Ai kêu bác gắn trực tiếp chi mà sợ chết, sao không qua 1 bộ chia áp bằng điện trở cho áp nhỏ xuống. Tôi chưa thử, tuy nhiên, ngõ vào của sound card rất lớn, và tôi dùng 1 sound card rời second hand, không dùng cái onboard để thử. Đảm bảo là không vấn đề gì.
                      Mấy con trở, tụ có thể thay loại tương đương không?
                        Em có cái mạch dưới đây, đã lắp thành công. Nhưng mà công suất của nó còn bé, em muốn tăng công suất lên để kích cho đèn ống 0.6m. Các bác cho ý kiến
                        Thân
                          Hôm nay vừa mới tậu được cái acquy còn khá ngon, cắm mạch này vào, tít tít vài cái rồi câm luôn. Thử lại linh kiện thì 555 còn sống, sò 3055 hình như chết rồi, biến thế thì chưa rõ sống chết thế nào.
                          Các bác nói giúp em vì sao vậy?
                          Thân!
                            Thank!
                            cái này mình làm thử rồi nhưng đèn sáng yếu wa, cho dòng 12v vào mà đèn vẫn sáng mơ mờ cứ y như là wan cafe. con 2SD882 minh đã thay C1061, chắc có lẽ nó kô đủ công suất
                              hahahaha.Các bác làm cái đó mà kích đc đèn sáng đủ để ăn cơm thì còn lâu.Tốt nhất dùng mạch đẩy kéo sài mosfet.Tận dụng ngay cái biến áp thường có điểm giữa mà nâng áp, Ai Có điều kiện thì chơi BA xung.Thắp đèn compact thì hay hơn là đèn ống.
                              vandat07 Tìm hiểu thêm về vandat07
