Mấy anh ơi giúp em làm cái led như trong clip với ạ
Nguyên văn bởi nhocdaigia Xem bài viết
dùng 74hc164 và 555 nghe bạn
mình nhớ ko nhầm thì có bạn ở cần thơ,liên hẹ với mình mình chỉ rồi mà,nhưng sao ko thấy có phẩn hồi ko biết có thành công chưa mà nghe im re vây?
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtcái này hồi xưa có người lập top rồi mà
Nguyên văn bởi maitamhoa Xem bài viếtdùng google voi cum từ 74hc164 và 555 là ra mạch
Nguyên văn bởi danhquan1992 Xem bài viếtcái này chắc dùng 4017 với NE555Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết4017+555 mà sáng lần lượt rồi giữ nguyên như vậy ha bạn!!!555+4017 chỉ sáng lần lượt 1 con led thôi nhé!Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi kuanh271091 Xem bài viếtBác biết sơ đồ thì cho a e xin cái sơ đồ đi toàn dân gà nên vào đây nhờ mấy pro chỉ giáoBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
