[Help] Xuất File Proteus Ra PDF
  • [Help] Xuất File Proteus Ra PDF
    Các pro cho e hỏi cái này nha...khi vẽ mạch in ta làm thế nào để canh đúng kích thước trong bản vẽ với các con ic thật....và khi xuất dạng PDF làm sao cho cái mạch của mình nằm chính giữa tờ giấy...(máy in ảo)
    mấy anh pro giúp e nha
      help giùm e cái nào
        bạn kiếm mấy cái bản proteus portable bỏ vô USB đem ra tiệm mở ra in là chính xác 100% kích thước.
          không ý mình là khi mình vẽ đó chỉnh kích thước sao cho khi xuất file. PDF (máy in ảo) ồi in ra giấy à đúng kích thước thật đó
            Nguyên văn bởi qpzm12 Xem bài viết
            khi vẽ thì các kiểu chân của phần mềm luôn chính xác. Chỉ khi bạn xuất ra định dạng pdf thì tùy phần mềm đọc pdf nó hiệu chỉnh thế nào mình ko biết đc. Bạn dùng proteus portable để mở file LYT rồi in nó sẽ đảm bảo độ chính xác của proteus.
              mình thử rồi in ra quá khổ..
                phần mêm mìh dung à acro reader
                  có ai không giúp với
                    lên mạnh sợt doPDF bạn nhé.rồi vào chỉnh lại máy in trong protues chọn dopdf là dc
                    chú ý khi in nhớ chọn khổ 100%
                      lúc trước mình dùng doPDF in ra nó năm trong góc chứ không ra giữa
                        output ->export grapphics->export pdf file
                          à bạn ơi làm sao khi vẽ điều chỉnh sao cho các chân linh kiện đúng với kích thước ngoài..in ra không đung..lúc trước mình làm nó in ra (kích thước là IN)
                            Dùng 1 phần mềm máy in ảo như doPDF chẳng hạn. Bạn đừng lo khi mở/xem file kích thước mạch nó quá lớn vì khi in kích thước của nó sẽ tự thu nhỏ lại mà
                              cứ xuất ra file pdf bình thường. Đọc file pdf bằng phần mềm AdbeRdr giữ tỉ lệ 100%,thì kích thước chân đúng tỉ lệ thực luôn, không cần phải chỉnh gì cả.
                              qpzm12 Tìm hiểu thêm về qpzm12
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 13:11
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:25
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 19:02
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:43
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:28
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 11:44
