Truyền tín hiệu cho máy tính mà không dùng Internet, LAN
  • Truyền tín hiệu cho máy tính mà không dùng Internet, LAN
    Các bác vào đây xem cái này hay lắm:
    http://www.vnexpress.net/GL/Vi-tinh/...8/07/3BA04969/
    Cho em hỏi con 4 chân đó có phải là thạch anh 1000MHz không?
    Có ai thử cái này rồi thì post hình cho anh em xem với.
    Thank!
    Mọi người vào xem đi chứ. Cái này thú vị mà :d
      Chà cái này cũng được đó pác! Có thể làm thu sóng AM,
      Con đó là con đó là con tạo dao động nó là con tích hợp của một con thạch anh với 1 transitor để tạo dao động! COn này mình chưa nhìn nhưng mình nghĩ là vậy? Pác nào có ý kiến khác ko?
        Cho hỏi con này mua ở đâu vậy ? Giá cả bao nhiêu ? Nó hay đấy !
          Nguyên văn bởi biendt Xem bài viết
          Con này kêu là oscillator (osc)
          http://search.digikey.com/scripts/Dk...l&name=X102-ND
          và specsheet http://www.ecsxtal.com/store/pdf/ecs_100.pdf
          Nó cho ra xung vuông 0-5v (TTL).
          VNExpress nói là truyền được từ Texas qua tới California (chừng 2000Km) tớ nghĩ là không nổi đâu vì con này yếu lắm. Coi specsheet thi biết.
            Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
            vấn đề là kiếm nó ở đâu, còn phát được bao nhiêu thì tính sau, cái này cần truyền đi vài km là OK lắm rồi.
            Vụ này mà thành công thì viễn thông thua lỗ
              Nguyên văn bởi vandat07 Xem bài viết
              Nó chỉ là một con oscillator thôi, dùng để tạo ra xung vuông, hoàn toàn không dính dáng đến sóng radio hết.
              Nếu không có thì dùng 74LS124 rồi gắn thử cái anten như VNExpress.com coi phát được bao xa ?
                Theo bác thì ta có thể dùng một con thạch anh 2 chân rồi kết hợp với 1 transistor là OK ?
                  Bài này được dịch từ http://www.instructables.com/id/Buil...o-transmitter/ Xem file pdf đính kèm.
                  Trong đó viết là:
                  Get a good antenna. I heard about someone who did this with a 24.3MHz oscillator and a 10 meter antenna and sent his signal from California to Texas. I haven't tried testing mine outside my house yet, but it works pretty well here
                  Và Vnexpress.net dịch là
                  Cần chọn ăng-ten tốt. Có người đã dùng máy tạo dao động 24,3 MHz và ăng-ten dài 10 mét để gửi tín hiệu từ bang Califfornia đến Texas.
                  Rõ ràng mới chỉ là nghe nói thôi chứ chưa xác nhận được là với mạch đơn giản như thế có thể truyền tính hiệu từ Cali đến Texas. Nếu được vậy chắc anh QD nhà mình đói sao?
                  Bài viết nguyên thủy tại đây http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/...ansmitter.html
                  Có cả source code của chương trình gởi Morse ra cổng COM
                    Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết
                    By replacing the 1 megahertz oscillator with a 28.322 megahertz oscillator, and connecting the transmitter to a large amateur radio antenna (10 meter beam), I was able to send signals from California to Texas. To do that, you will want to get an amateur radio license.
                    Link trên thì nói rõ là từ california qua Texas.
                    Bác nào rành về sóng radio thì tính ra thử cần bao nhiêu watt để phát sóng xa 2000km ở 28MHz. Tớ nghĩ là cửa com không đủ công suất đâu.
                    vandat07 Tìm hiểu thêm về vandat07
                      hôm nay, 07:44
