Em có mạch của đèn LED như hình. Các bác cho em hỏi cái khối màu đen lắp giữa hai con trở là cái gì vậy ạ? Tác dụng của nó đối với mạch này có phải là thay thế cho MBA đúng không? Nếu đúng như vậy thì trong các mạch cần nguồn điện nắn dòng thì cần gì phải dùng MBA cho cồng kềnh nhỉ.
Hỏi về mạch điện đèn LED
Khối đen đấy là tụ hạn dòng. Đây là kiểu mạch nguồn trực tiếp không dùng biến áp, hạn dòng bằng tụ rồi nắn. Đối với điện xoay chiều, tụ có tác dụng gần giống điện trở nhưng không tổn hao năng lượng.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtKhối đen đấy là tụ hạn dòng. Đây là kiểu mạch nguồn trực tiếp không dùng biến áp, hạn dòng bằng tụ rồi nắn. Đối với điện xoay chiều, tụ có tác dụng gần giống điện trở nhưng không tổn hao năng lượng.
Nó là ... cái tụ không phân cực bình thường, chịu được điện áp lưới điện.
- 1 like
Nếu không có tụ nắn, mắt thường đúng là vẫn nhìn thấy đèn nháy. Nhưng hàng gíá thấp thường vậy thôi. Mình làm thì nào flyback ổn dòng cách ly nọ kia ... có tốt nhưng gía cao nên chỉ để dùng chơi chứ chả bán được cho đại chúng. Hàng chợ người tàu làm thì đơn giản, rẻ nên dễ hút dân thường mua. Chóng hỏng, bị giật điện ... dân ta cũng phải chịu thôi. May mà bqv không sống bằng bán đồ điện tử.
- 1 like
- cái tụ cấu tạo bên trong nó là 2 tấm kim loại, ở giữa là chất cách điện, cực + thiếu e, cực - thừa e, e ở cực - bị cực + hút (do 2 điện cực đặt gần nhau và có lớp cách điện nên chỉ hút chứ ko bắn sang được), nó bị hút nên khi ngắt nguồn điện ra thì vẫn còn nguyên ở 2 điện cực. khi ấy nối 2 chân tụ với nhau thì e nó phóng sang nổ độp 1 phát...
- về cái led thì dùng tụ hạ áp là lý tưởng rùi, cần gì mạch này nọ cho mệt (tất nhiên trừ khi bạn muốn sờ vào thì phải làm mạch cách ly), tớ từng tháo 4,5 bóng led chiếu sáng loại 5w, 7w (đui xoáy, hình dáng gần giống bóng đèn tròn) ghi sx tại việt nam (45 k/ 1 bóng 5w, 55k/ 1 bóng 7w) và bên trong nó hạ áp bằng tụ, led loại dán, có trở dán hạn dòng. và chất lượng thì dùng được 3, 4 tháng rùi và nó vẫn sáng rất tốt...
- công nhận bạn bqv nhiệt tình với thành viên
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
