Lọc nguồn cho module thu RF
  • Lọc nguồn cho module thu RF
    Không biết em có post bài đúng ko nữa, có gì mod chuyển giúp nhé. Em vừa thiết kế bộ nguồn cho modulthu RF (2272), vì dòng cung cấp cho nó nhỏ hơn 3mA (lúc chưa remote) nên em nghĩ tính dùng bộ nguồn cung cấp khoảng 25ma. Em có tham khảo một số mạch hạ áp bằng tụ, dùng cầu nắn + tụ 474 630v + zener 5.1v 1W. Nguồn đo được là 5v và khi có tải thì nguồn cũng không giảm xuống, vấn đề là khi remote module thu rất khó với nguồn này, có thể là nhiễu quá. Em đã thử một số cách như tăng tụ lọc, nhưng vẫn không remote được. Sau đó dùng cuộn cảm lọc thì remote được nhưng rất chập chờn, mở được nhưng không tắt được. Có bác nào có kinh nghiệm lọc nguồn giúp em ý tưởng giải quyết vụ này phát nhé!
    Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viết
    mình cũng đang mắc phải vấn đề này không biết bạn đã xử lý được nó với nguồn hạ áp dùng tụ chưa. mình không có osilocop nên cũng không biết dạng sóng đầu ra nó thế nào nữa không biết có nhiễu gì không mà không tài nào điều khiển dc,mà cũng không rõ nó khác gì nhiều so với nguồn chỉnh lưu qua biến áp nữa. mình đang nghi có thể nguồn dùng tụ nó phát ra một sóng gì đó làm sai lệnh tần số sóng của RF.không biết ý kiến của bạn và mọi người thế nào và cách khắc phục ra sao.thanks!
    đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
      Người ta vẫn dùng tụ hạ áp chạy ầm ầm, dùng tụ hạ áp còn chạy tốt hơn dùng biến áp ( do biến áp sinh từ trường sẽ làm nhiễu ) chỉ có điều dùng tụ hạ áp thì nguy hiểm và khó khăn khi đưa ra công suất lớn ( tuy nhiên vẫn có thể lái vài cái rơ le )... phải xem lại tay nghề thôi.
        chẳng cần phải xem lại. tay nghề của em vẫn còn non mà, vậy mới cần những người đi trước như bác dẫn đường chỉ lối chứ, mò mẫm thì biết đằng nào mà lần.nhất là cao thủ về RF như bác chắc chắn là xử lý được vấn đề này rồi, mong bác giúp đỡ về cái bộ nguồn dùng tụ cho RF này.liệu có thể do em lọc nguồn chưa tốt nên mới vậy? vậy phải làm thế nào?. em đã dùng tụ 470uf cả trước và sau rồi mà vẫn không dc thêm cả 104 để lọc tần số cao cũng không dc,chuyển luôn cả bộ chỉnh lưu của nó về cầu mà vẫn không dc. nhưng khi thay bộ cầu vào thì điện áp khi có tải sụt đi nhiều so với dùng 2 diode.mong bác giúp đỡ.thanks a lot!
          Thử cái này xem ( điện trở R2 công suất cỡ > 3W trở lên tùy thuộc vào công suất, đi ốt ổn áp 12V 1W trở lên ) ,tụ C5, R2 có thể tự tính đơn giản ( C5 từ 0,47 - 1,5uF là OK ) ... mạch này thậm chí còn kéo cả role 12V thông dụng.Click image for larger version
Name:	power [1024x768].jpg
            Thử cái này xem ( điện trở R2 công suất cỡ > 3W trở lên tùy thuộc vào công suất, đi ốt ổn áp 12V 1W trở lên ) ,tụ C5, R2 có thể tự tính đơn giản ( C5 từ 0,47 - 1,5uF là OK ) ... mạch này thậm chí còn kéo cả role 12V thông dụng.[ATTACH]89052[/ATTACH]
            ( Sửa 1 chút tụ 104/1KV lọc nguồn nên để sau cầu chì sẽ an toàn hơn ).
              Cám ơn bác đã giúp đỡ ! con R2 nếu là 3 - 5 ôm em bỏ nó đi được không ạ, mà con đó bác để giá trị bao nhiêu ạ
                  Nguyên văn bởi toan258 Xem bài viết
                  Nếu bỏ đi thì cả cái đám mạch nó tan thây . ( cậu không học cách mắc đi ốt ổn áp cần phải có điện trở để gánh áp vào đó à ? )
                  Giá trị thì bạn phải tính toán ra chứ , bạn lắp tụ có trị số khác nhau ==> giá trị điện trở khác nhau, lắp đi ốt ổn áp công suất, điện áp khác nhau ==> giá trị tụ điện, điện trở khác nhau.
                  --- Từ điện áp, công suất của đi ốt ổn áp ==> dòng điện chịu đựng lớn nhất , từ điện áp 220V , dòng điện ... tính ra được trở kháng cần lắp.
                  Từ trở kháng cần lắp - trở kháng tụ = điện trở .
                  --- Mạch nào làm cũng phải tính toán ra chứ cứ làm mò sao được !
                    bác cứ nâng cao quan điểm sao đấy chứ em lắp mạch em gửi lên lúc đầu đấy. có ảnh hưởng gì đâu vẫn chạy ầm ầm mà, mỗi tội em không hiểu sao bộ RF lắp vào nó lại không điều khiển dc thôi. Với lại bác có thể giải thích cụ thể giúp em cái điện trở gánh áp cho điot ổn áp là sao không, nếu muốn gánh điện áp theo em thì phải mắc song song với điot chứ, còn R2 ở đây đang mắc nối tiếp mà, tác dụng của nó chỉ là hạn dòng thôi chứ, thường thì em thấy R2 như của bác người ta sẽ dùng con 100 ôm/ 2w hoặc thấp hơn vẫn thấy mát rượi chẳng cháy j cả mà sao bác phải lắp con tận 3w trở lên,mà công suất càng lớn thì đồng nghĩa với việc giá trị trở cũng nhỏ đi.thế nên em thấy nó cũng không cần thiết nên bỏ luôn, cũng chẳng thấy ảnh hưởng gì nhiều mà.em quen làm mò rồi đâm ra cứ nổ cái biết ngay chứ em ngại tính toán lắm.áng chừng là dc rồi bác.nhưng đúng là liên quan đến phần sóng là em chịu rồi, nó cần chính xác về tần số nên em nghĩ nó bị ảnh hưởng,
                      Chính vì nâng cao quan điểm nên mới ra được vấn đề , chẳng ai làm mò được ra cái tivi, cát sét, đâu đĩa ..v.v để mà sử dụng . Nguồn điện cũng vậy làm tốt thì nó tốt, làm không tốt thì không tốt và dễ xảy ra sự cố . Ngay đến việc lắp đặt vị trí mạch ở chỗ nào, linh kiện nào ở chỗ nào ... cũng cần phải học. Còn mò được thì người ta cũng mò ( đâu phải mất công đi học làm gì cho mệt ) ( làm sẵn những gì người ta cho, chạy thì dùng ... không chạy thì bỏ ... nổ thì phải chịu ... đó là mò đó ) .
                      Bạn nói lắp nó chạy ầm ầm ... sao lắp cái mạch RF vào nó không chịu chạy ??? đơn giản vì nó hoặc là không thích hợp, hoặc quá kém, nhiễu, điện áp không phù hợp, không ổn định ( mà cái mạch RF nó thấy vậy nó chê ... nên nó không chịu chạy ) ... Cậu là chuyên gia mò thì đương nhiên phải hiểu việc " lắp cái tốt , tráo đổi vị trí ... xem kết quả, đánh giá kết luận ( người ta vẫn mò như vậy )) ... thay nguồn khác vào chạy tốt mà nguồn của mình làm lại không chạy ... thì đương nhiên cái nguồn của mình làm có vấn đề ( và cần đi giải quyết ở vấn đề đó ).
                      Có thể cái mạch bạn lắp nó chỉ tốt ở những cái mạch thích hợp thì nó chạy tốt ... còn những mạch khác thì lại không tốt . Điều này là bình thường ( mình phải cân chỉnh, chế tạo sao cho nó tốt , đúng thông số là nó chạy thôi ) ( việc cân chỉnh, khảo sát này cần có thiết bị, máy đo để đánh giá là chuẩn nhất, trực quan nhất ... còn khi đã không thể thì đi tìm cách làm theo những gì người khác đã làm tốt ).
                      --- Điện trở thì để hạn dòng nhưng điện trở mắc nối tiếp với đi ốt ổn áp thì cũng như việc phải Lấy bớt áp ( áp và dòng ở đây chỉ là đại lượng tương quan ) ... mắc nguồn 20V vào điện trở nối tiếp với ổn áp 12V ... thì kiểu gì thằng điện trở đó cũng có cỡ 8V ở 2 đầu của nó . U = I.R và việc tính R là đơn giản . ( Để tính R khi biết dòng điện , hiệu điện thế thì công thức trên đã nói rồi . Còn tính hiệu điện thế nối tiếp thì Ut = U1 +U2 ... Kiểu gì mà cậu chẳng phải tính ra cái U của con trở R ... mới tính ra cái giá trị R .
                      Vấn đề cơ bản này tôi không phân tích, mỏi tay mất thời gian ... chưa hiểu thì về mang sách kỹ thuật điện ra coi lại . Còn việc tại sao cần thiết phải có điện trở R ( thì đã nói ở trên rồi ), bình thường 2 người đi bốc vác thì thằng nọ có thể gánh hộ thằng kia ... có 1 thằng làm thì phải " làm tất " đuối sức quá thì ... lăn ra chết thôi .
                      --- Còn về công suất , giá trị điên trở tại sao cần tính toán ( cái người ta cần tính ở đây để làm sao nó tối ưu hiệu quả , không cứ là 3W hay 1W, 2W ) ... cái tôi để >3W là để dành cho những người làm mò như cậu đó . đơn giản tính nó ra ... lấy VD Với ổn áp 12V/1W ta có dòng điện ( đánh thủng ) cực đại : từ công thức công suất P= U.I => I = P/U = 1/12 = ( ~83mA ) . Ta chỉ chọn dòng dưới dòng cực đại này ( chẳng hạn chọn lấy 50mA đầu ra )
                      ta lấy giá trị công suất điện trở = giá trị điện trở x I^2 ( công thức P = R.I.I ) chẳng hạn sau khi tính toán ta có giá trị điện trở là 600 ôm ( lấy VD thôi không lại cứ thế mà phang vào !!! ) thì trở đó cần công suất là : 600 x 0.05 x 0.05 = 1,5W ... vậy cần chọn điện trở 600 ôm , 2 , 3W nó mới mát ... chứ tôi chẳng thấy ông nào làm mấy cái công suất mà bảo dùng mấy con bé tí nó mát cho được . Công suất nào thì đi với điện trở ấy . Việc công suất 1,5W dùng 3W thì gọn gàng ... nhưng không có nghĩa là dùng 5W , 10W , 100W nó lại không chạy ... chẳng chạy tốt quá đi chứ ( chỉ có điều nó cồng kềnh thôi ) ... tính toán tối ưu là việc cần thiết của người thiết kế mạch, hay kỹ sư điện, điện tử . Còn mò thì cứ vậy mà phang vào ( nổ hay không biết ngay ) ... Đây là kỹ thuật đâu phải mò cua mò cá ... và tôi nói về kỹ thuật !
                      --- Tôi không muốn nói mấy cái cơ bản này, mất thời gian ( bởi tôi không phải là thày giáo - diễn đàn cũng không phải bên sở bộ giáo dục đào tạo, trường dạy nghề, đại học ...v.v ) ... Còn thấy thiếu thì tìm mấy cái sách điện tử cơ bản, kỹ thuật điện hồi phổ thông ... đều có các tính toán này cả .
                        với mạch hạ áp này cho mạch thu RF thì gian nan là đúng rồi , bác cần tham khảo thêm vài kiểu mạch khác nữa thì mới được bác ơi , mạch như trên thì chỉ dùng cho vài thiết bị thông thường, hoặc có sử dụng triac , có điều khiển nội bộ thì được , còn có thành phần RF thì sẽ không ổn chút nào , một kiểu mạch đơn giản dùng tụ cho RF là dùng tụ , qua trở rồi tới 4 diode//4 tụ nhỏ, trong 4 diode đó có 2 diode Zen, rồi đến tụ lọc nguồn chính, đến phần cấp cho mạch rơ le, trước khi đến mạch RF thì qua một mạch lọc nữa gồm R> zen/tụ gốm/tụ hóa .quan trọng là vị trí của các tụ này trên đường mạch , chứ không thể hàn bừa bãi được, nó tùy thuộc vào cấu kết của mạch RF .
                          nghe vẻ bác hơi bức xúc về em nên mới có một bài dài đến vậy. nhưng cảm ơn bác vì điều đó. đó bác thấy không em phải làm thế thì bác mới bộc lộ hết những cảm xúc của mình,có thế thì những người thiếu kinh nghiệm như em mới được học hỏi các cao thủ như bác chứ.thực ra em không phải dân điện tử, chỉ đam mê nó và mày mò mãi cũng thành quen thôi. các công thức tính toán bác đưa ra không phải em không biết, có điều để vận dụng nó trong một bài toán thiết kế về mạch như thế này với em là cả một vấn đề,vì em không có kiến thức cơ sở về nó mà,nhưng bác diễn giải kĩ càng như vậy thì em cũng đã một phần hiểu rồi,để em ngu cứu thêm.rồi có gì khúc mắc em sẽ báo cáo bác, hy vọng sẽ được bác nhiệt tình chỉ dạy như thế này.có như thế này em mới có cơ hội được tìm hiểu sâu kiến thức về mạch dc một chút,từ trước tới giờ toàn mò, không có thầy nên cứ lọ mọ lâu lắm.cám ơn bác nhiều. thank so much!
                          kkkk Tìm hiểu thêm về kkkk
