e đang muốn làm 1 mạch happy new year MẠCH HAPPY NEW YEAR.avi - YouTube có ai biết cho e xin xode và sơ đồ mạch không cần giống hoàn chỉ cần tương tự cũng được thank a e đã quan tâm trả lời giúp
cần giúp mạch happy new year
Nguyên văn bởi kuanh271091 Xem bài viếte đang muốn làm 1 mạch happy new year MẠCH HAPPY NEW YEAR.avi - YouTube có ai biết cho e xin xode và sơ đồ mạch không cần giống hoàn chỉ cần tương tự cũng được thank a e đã quan tâm trả lời giúpmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
Nguyên văn bởi kuanh271091 Xem bài viếte đang muốn làm 1 mạch happy new year MẠCH HAPPY NEW YEAR.avi - YouTube có ai biết cho e xin xode và sơ đồ mạch không cần giống hoàn chỉ cần tương tự cũng được thank a e đã quan tâm trả lời giúp★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi nokia6288 Xem bài viếtcái này thì bạn canh làm s mà đc 32 bóng nhé đc ko
Nguyên văn bởi kuanh271091 Xem bài viếtthanlk b nhưng m seach nhiều r` mà k có ai có code post lên b ak
gợi ý:
- chip 89c51 hay 89c2051 là ok rồi. phần cúng kết nối vdk thì bạn củng biết rồi
- chử HAPPY NEW YEAR có 12 chử cái bạn có thể điều khiển mổi chử cái riêng lẻ bằng mổi chân VDK( ở đây 12 chân) hoặc bạn có thể điều khiển bằng 3 chân vdk( happy 1 chân, new 1 chân, year 1 chân)
- vì mổi port của vdk gồm 8 bit(1byte) mà chử của bạn phải điều khiển là 3 chân hoặc 12 chân tùy bạn nên bạn không thể dùng lệnh điều khiển từng byte được vì nó không đẹp và không mịn mà bạn phải dùng lệnh điều khiển từng bit.
+VD: p1,0.p1.7 và p3.0>p3.3 điều khiển 12 chử cái đọc lập led sáng mức 1
ORG 00H
LJMP MAIN
MAIN:
CALL SANGDAN
CALL TATDAN
JMP MAIN
SANGDAN:
MOV p1,#00h
MOV p3,#00h
CALL DELAY
MOV P1,#10000000B
MOV P3,#00000000B
call delay
MOV p1,#11000000b
MOV P3,#00000000B
MOV P1,#11111111B
MOV P3,#11110000B
CALL DELAY
RET
TATDAN:
RET
DELAY:
RET
END
CHÚC VUI★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtđể làm cho gia đình thì bạn nên tự làm thì tốt hơn vì đó là thành phẩm của bạn.
gợi ý:
ORG 00H
LJMP MAIN
MAIN:
CALL SANGDAN
CALL TATDAN
JMP MAIN
SANGDAN:
MOV p1,#00h
MOV p3,#00h
CALL DELAY
MOV P1,#10000000B
MOV P3,#00000000B
call delay
MOV p1,#11000000b
MOV P3,#00000000B
MOV P1,#11111111B
MOV P3,#11110000B
CALL DELAY
RET
TATDAN:
RET
DELAY:
RET
END
CHÚC VUI
mà tốn tài nguyên lắm
đưa mạch lên tôi giúp cho ít
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtlập trình kiẻu này thì được mấy hiệu ứng??????????
Mà tốn tài nguyên lắm
Nguyên văn bởi chjpchjp1991Bạn này Phong cách lập trình giống mình thế nhở..Bạn xem tham khảo bài này led tích cực âm cho sáng led Lập trình Chữ Happy New Year | Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtmình lập trình thường 10 cổng được khoảng mười máy hiệu ứng cho khách hàng là vừ đủ rồi bạn ah. Dư đủ để nạp chi chip at89c2051 vì thường không giân bộ nhớ mình lập trình khoảng 10k nạp vào con c2051 vẩn ok mà.
bạn nói sao 10k nạp vào cho con 2051 tôi nhớ ko nhầm thì con 2051 chỉ có 2k bọ nhớ mà
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtbạn nói sao 10k nạp vào cho con 2051 tôi nhớ ko nhầm thì con 2051 chỉ có 2k bọ nhớ mà★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtnạp được bạn ah. bạn không tin thì viết thử 1 file dung lượng lớn hơn bộ nhớ chip nạp thử là biết ah
nạp được lớn hơn vậy nhà sản xuất viết datasheet làm gì bạn?bạn nạp 10k nhugw chương trình có chạy hết 10k hiệu ứng đó ko?????????
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Theo mình thì mọi người xem thông tin dung lượng file hex là trên máy tính thôi,còn dung lượng thực thì có thể nhỏ hơn. Mình thấy có lần thằng bạn nạp code cho con 89 mà dung lượng mấy chục k lận,led trái tim (hãi hồn ),mạch có chạy nhưng hay bị đơ,nạp bằng mạch nạp sp200s. mình sài mạch burn E nạp cho con 89s52,phần mềm ko cho phép load file hex ấyvanduc0211@gmail.com
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
